Beam-Power hat geschrieben:Hallo,
Danke - aber wo bekomm ich 90%ige HCl her?
Grüße!
Erfinderlein hat geschrieben:...Zum Layouten. In den 70.ern hat man die 4 xfache Fläche einer karrierten Spezialfolie genommen und mit dafür vorhandenen Aufklebern die IC´s aufgeklebt. Mit gleichartigen Ringen die Lötpunkte / Bohrungen für das Hühnerfutter und mit schwarzem Klebeband unterschiedlicher Breite dann die Leiterbahnen aufgeklebt.
Das ging dann zu einer Reproanstalt, welche das im richtigen Massstab verkleinert fotografierte und mit den Filmen hat man dann belichtet, geätzt und gebohrt. Bei doppelseitigen Platten wurden die Prototypen noch von Hand beidseitig gelötet.
Erfinderlein hat geschrieben:Hi,
nur als Kommentar:
Diese Brühe kann zum besseren Starten durch Zugabe von einem halben bis 2 Gramm Kupferchlorid gedopt werden. Danach entsteht das Kupferchlorid beim Ätzprozess wärend sich das Wasserstoffsuperoxid verbraucht. Man kann durch nachkippen desselben immer wieder regenerieren. ( also die Entsorgung erst mal aufschieben) Bei Zugabe von einer größeren Menge Wasser ist die Frage nach der Konzentration der Säure natürlich ein Witz. Das ist ja nichts anderes als das Verdünnen der Säure "klaro"?
So viel dazu
LG
Ich habe auch stets nur NaOH verwendet.Richtig nimmt man -glaube ich- Natriumcarbonat also Soda; habe ich aber noch nie probiert, komisch eigentlich.
Das ist das Zeug, welches die Apotheker als "konzentriert" bezeichnen. Im Baumarkt gibt es die 35%-ige, aber egal welche man kauft, "halbkonz" reicht zum Ätzen, sonst erwärmt sich die Lösung u.U. beängstigend stark.Salzsäure stinkt ab 32%, außerdem korrodiert alles in der Nähe der Flasche. Man kauft maximal 25%-ige.
10%i-ges H2O2 kann man nur nicht kaufen.Wasserstoffperoxid kann man nicht so gut lagern, weil es Gas bildet. Ein praxisnaher Kompromiss für Zuhause ist 10%-iges.
Das ist richtig, aber das Kupferchlorid entsteht während der Ätzung ja auch von selbst.Diese Brühe kann zum besseren Starten durch Zugabe von einem halben bis 2 Gramm Kupferchlorid gedopt werden.
Aceton gibts auch im Baumarkt und damit ist das Entschichten kein Problem und dauert nur Sekunden.Zum Ablösen des Fotolacks vor dem Löten verwende ich die allerbilligste Verdünnung aus dem Baumarkt. Kann ich auch nicht unbedingt weiterempfehlen, bei manchen Platinen geht die Farbe ab.
Elegant ist: nochmal belichten -einfach kurz in die Sonne legen- und nochmals in den Entwickler legen.
