günni59 hat geschrieben:Hallo Kameraden und Sportsfreunde,
Nun ergibt sich bei mir folgende Problematik:
Ich hab alles mit Klebestreifen zusammen geklebt, wie in der Anleitung dargestellt.
Leider fließt weder Strom, noch ertönt ein Signal.
Euer Günter
Was für ein System hast Du besorgt?Bin gleich zum Elektrofachmarkt hier ums Eck und hab mir das ganze System besorgt
Gut, wenn man alle Folgen von McYver auf Kasette hat.Ich hab alles mit Klebestreifen zusammen geklebt
Wenn damit das Relaisschaltbild gemeint ist.......wie in der Anleitung dargestellt
In der Schweiz sagt man: Da hats irgendwo einen Unterbruch. Ist per Ferndiagnose aber kaum zu lokalisieren.Leider fließt weder Strom, noch ertönt ein Signal
BernhardS hat geschrieben:In der Schweiz sagt man: Da hats irgendwo einen Unterbruch. Ist per Ferndiagnose aber kaum zu lokalisieren.Leider fließt weder Strom, noch ertönt ein Signal
Electronic-TIGER hat geschrieben:Hab sowas mal mit Relais realisiert, hat einwandfrei funktioniert! Und für die Dauer des "Buzzerdrucks" hat eine Sirene getrötet =)
Schaltplan habe ich leider keinen vorliegen, weil das Ganze innerhalb von einem Tag für eine 2000 Leute Veranstaltung gebaut werden musste :D
Zum Foto: Links in die XLR Buchse kam eine kleine "Fernbedienung" für den "Reset" rein, mit der ich die Schaltung nach einer beantworteten Frage zurückgesetzt hab (-> Lampen wieder aus, beide Buzzer wieder freigegeben). Daneben ist aber auch ein Taster zum manuellen Reset vor Ort. Die Steckdose darüber ist für die Sirene.
Die beiden anderen Steckdosen und XLR-Buchsen sind jeweils für Buzzer und Scheinwerfer (hatten einfach in dem Moment der Frage die Bühne fast dunkel und an die Steckdosenausgänge jeweils eine auf den Kandidaten gerichtete 1.5kW Stufenlinse angeschlossen :D ). Vor die Tröte dann einfach ein Shure SM57 gestellt, damit der Ton auch schön über die PA übertragen wurde
Und sobald ein Buzzer nicht eingesteckt ist ertönt übrigens auch die Sirene
Steuerspannung über die Buzzer und die Fernbedienung sind 12V.
Die beiden Schalter an der Seite sind einmal für die Steuerelektronik und einmal für die Lastabgänge, die über die Relais geschaltet werden.
LG
Mathias
