Quiz System mit mindestens 4 Buzzern Eigenbau
Neuer Beitragvon iPad2Freak1109 am Mittwoch 8. Februar 2012, 13:47
Liebe Community,
ich habe vor ein Quiz System für mindestens 4 Mitspieler zu bauen (besser wären mehr). Nun finde ich keinen ordentlichen Schaltplan aus dem ich schlau werde. Hätte jemand einen guten Schaltplan??? Am besten sollte das eine Schaltung sein in die ich nicht so viel Geld investieren muss, da es für eine Jugendfreizeit ist. Mit Quiz System meine ich das man erkennen kann wer zuerst gedrückt hat :-) .
Danke schon mal im Voraus :-)
iPad2Freak1109
Postleitzahl: 56294
Re: Quiz System mit mindestens 4 Buzzern Eigenbau
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 8. Februar 2012, 14:32
das ist nicht so schwer. Der Grundgedanke: Der erste Tastendruck schaltet
A) ein Lämpchen / Summer ein
B) für die anderen Taster den Strom weg
mal kurz darüber grübeln. Was wäre Dir vom Aufbau her lieber, Relais oder Transistorschaltung?
Neuer Beitragvon iPad2Freak1109 am Mittwoch 8. Februar 2012, 15:03
Hallo Bernhard,
Danke für die schnelle Antwort das wäre mir im Prinzip egal. Die Hauptsache ist das es funktioniert und das es nicht zu teuer ist.
iPad2Freak1109
Postleitzahl: 56294
Neuer Beitragvon AGF am Mittwoch 8. Februar 2012, 15:32
http://www.electronics-project-design.c ... lGame.html
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/quiz.htm
http://www.8085projects.info/image.asp? ... 386%29.jpg
Die Schaltung http://www.electronicsforu.com/EFYLinux ... _May06.pdf kommt auch in Frage, nur ist sie in dieser Form viel zu kompliziert.
Die Thyristoren SCR1-8 am Ausgang sind unnoetig, da durch LE=low via T2 bereits das bestehende Datenwort in den D_Latches des 74373 gespeichert wird.
Hier reichen also Transistoren statt der Thyristoren bzw guenstiger ein ULN2803 Array, da dabei gleich R12-R19 entfallen koennen.
Der ebenfalls fehlende Reset-Taster kann als Oeffner(!) in der Kollektorleitung von T2 eingebaut werden.
AGF
45659
Neuer Beitragvon iPad2Freak1109 am Donnerstag 9. Februar 2012, 14:08
Vielen Dank,
Die Links haben mir sehr geholfen. Ich habe mich für den Bau dieser Schaltung: http://www.electronics-project-design.c ... lGame.html entschieden. Ich habe aber noch eine Frage dazu: Ist es unbedingt nötig das man einen Keramik Kondensator benutzt ??? Oder Würde es auch gehen einen Elektrolyt Kondensator zu nehmen ??
iPad2Freak1109
Postleitzahl: 56294
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 9. Februar 2012, 15:29
Besser ist das!
Es kommt hier nicht so sehr auf die Kapazität des Kondensators C1 an, sondern mehr auf sein Hochfrequenzverhalten, und das ist bei Elkos traditionell schlecht.
So du hast, käme allerdings auch ein Tantal-Elko in Frage, aber das ist normalerweise die teuerste Lösung.
Aus dem genannten Grund ist es auch nicht gleichgültig, wo du diesen Kondensator anbringst: Er gehört mit möglichst kurzen Drähten direkt an die Versorgungsanschlüsse (5 und 12) des 74HC75.
Ich würde sogar dem 74AC20 noch einen eigenen Keramikkondensator an Pins 7 und 14 spendieren.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 9. Februar 2012, 17:18
Der Kondensator macht die Schaltung weniger anfällig für fremde aber auch selbst erzeugte Störungen.
Der genaue Wert ist nicht so wichtig. Wenn gerade kein Keramikkondensator günstig hergeht kannst Du schauen ob es einen kleineren Wert gibt, der günstiger ist oder einen Folienkondensator hinbauen. Ein kleiner Elko ist auch nicht völlig ausgeschlossen, es sollte allerdings "low ESR" draufstehen.
Das ist ja keine kritische Schaltung. Grundsätzlich muss man die nicht groß entstören. Nur im eigenen Interesse und dem der anderen wird dazu geraten.
