Die sind leider recht teuer und man verwendet sie am ehesten bei der 100V-Technik, oder in HF-Schaltungen.So schaut so ein Teil aus. Leider weiß ich nicht wo man sowas noch oder wieder bekommt.
Jedenfalls in dieser Dimensionierung.Der Poti von Conrad ist mit seinen 100 Ohm dann wohl auch vom Tisch!?
Das reicht ja auch, wenn es nur einen Lautsprecher gibt.sondern nur dass der LS 8 Ohm hat.
o------/\/\/\---o-----o
R1 |
vom / Zum
Ver- R2 / Laut-
staerker / sprecher
o---------------o-----o
Ich denke, daß die Hälfte ausreicht, denn der Verstärker läuft ja nicht kontinuierlich mit Sinusvollaussteuerung. Wahrscheinlich würde er das auch gar nicht aushalten.R1 sollte dann 3.9 Ohm bei einer Belastbarkeit von mindestens 25W haben, R2 sollte dann 8.2 Ohm bei 10W Belastbarkeit haben.
manlu hat geschrieben:Dabei greif ich ganz hinten ein in der Kette, also höchstwahrscheinlich mit klanglichen Veränderungen?
Gibt es keine Möglichkeit weiter vorn anzusetzen?
