Lötstation gesucht
Lötstation gesucht
Neuer Beitragvon bandchef am Dienstag 28. Juni 2022, 07:46
ich bin auf der Suche nach einer Lötstation. Kurz zu mir: Ich habe vor mehr als 15 Jahren eine Elektroniker-Lehre gemacht. Arbeite aber nicht mehr als Elektroniker, möchte aber kleine Arbeiten (Musiker-Kabel löten, kleinere Elektronik-Bausätze wie bspw. Musik-Effektgeräte aufbauen) weiterhin machen.
Welche Anforderung muss eine Lötstaion dafür erfüllen? Ich habe einige sehr günstige Angebote zwischen 50-100€ schon angeschaut, bin mir aber wegen der Leistung nicht sicher. reichen bspw. 65W für die oben genannten Aufgaben? Muss die Temperatur digital, also mit Anzeige einstellbar sein oder ist auch ein Temperatur-Poti ausreichend - meiner Ansicht nach ja schon.
Könnt ihr mir ein paar Beispiel für von euch favorisierte Lötstationen zeigen? Ich möchte aber nur so viel Geld dafür ausgeben, wie nötig, weil ich die Station dafür viel zu wenig benötige. Wenn's hoch kommt nutze ich sie vielleicht al jährlich...
Grüße
bandchef
bandchef
Postleitzahl: 09
Re: Lötstation gesucht
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 28. Juni 2022, 14:34
Vielleicht googelst mal selber nach "Temperatur u. Lötkolben richtig auswählen".
Wenn die Temperatur für die div. Lötkriterien nicht passt bzw. man dabei nicht "Synchron Zittern" kann, reicht auch bereits eine 50,-- €uro Lötstation, wenn diese wirklich u.a. nur max. einmal im Jahr verwendet wird.
Ich selber habe mir mal eine beim blauen "C" gekauft.
LG.
Hotliner1
67572
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 28. Juni 2022, 20:53
Ich verwende ultrabillige 30 Watt Lötkolben und würde sagen, das ist die untere Grenze. Für sowas wie kleinere Bausätze hab ich eine kleine Schaltung die die Spannung mit etwa 80% Einschaltdauer taktet. Passt dann gut für 0,5mm Lötdraht.
Neuer Beitragvon Knorrli am Donnerstag 30. Juni 2022, 21:07
Ich besitze privat unter anderem eine Weller WTCP-S mit demselben Lötkolben wie auf diesem Bild hier. Die Leistung des Kolben ist offenbar 50 W. Trotzdem kann ich mit diesem Gerät grundsätzlich alles löten - einfach die Temperatur ist bei diesem Modell fix und relativ niedrig, weil aus der Zeit vor bleifrei etc. - deshalb konnte ich das Gerät vor ca. 15 Jahren auch praktisch gratis übernehmen...
Über die Leistung würde ich mir jetzt nicht allzuviele Gedanken machen. Ich glaube, deine Anforderungen erfüllt im Prinzip sowieso jedes Gerät. Die Frage ist halt, ob es dich als "Profi" dann nicht doch stört, wenn das Resultat zwar funktioniert, aber qualitatativ schlecht ist... Ein Beispiel: Sagen wir, deine billige Station regelt schlecht. Wenn du also nun etwa ein Kabel an eine Streifenrasterplatine anlötest und der Spitze Wärme entziehst reagiert die Regelung und schiesst erst einmal weit über die eingestellte Temp. hinaus. Das Flussmittel ist weg und dein Kabel ist nun mehr ins Loch geklebt als gelötet. Solche und ähnliche Sachen spielen für dein Hobby keine Rolle. Aber als "Kenner" wird dir sowas halt sofort auffallen...
Knorrli
67576
Land: Swiss / Schweiz
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 23. Juli 2022, 14:23
Moin!
Hier, ist gut, hab ne ähnliche.
https://www.pollin.de/p/digitale-loetst ... 48w-840458
