Kann ich also bei meinem Ringkern, der ne 32-0-32 V Wicklung hat, (Keine 32-0 / 0-32 V) die Wicklungen nicht einfach parallel schalten, um den Strom zu verdoppeln?
Das gibt Probleme; wenn Du einen zweiten Brückengleichrichter an die zweite Wicklung anschließt, die ja wechselspannungsseitig mit der ersten Wicklung verbunden ist, auf welches Potential beziehen sich die beiden Ausgänge dann. Welches ist GND ?Trafo hab ich hier nun "rumliegen". Eigentlich könnte ich doch die 2te Wicklung für ne 2te Regelspannung nutzen, odda? So das ich das NT im Prinzip 2 mal aufbaue.
Ja, der Trafo müßte somit 64 Volt * 5 Ampere = 320 VA haben und somit recht groß und sehr schwer sein.Trafo hat 32-0-32 V / 5A. Heißt doch, pro Wicklung 5 A, oder?
Dann versuch doch mal eine Reihenschaltung der beiden Versorgungsspannungen, Plus vom oberen mit Minus vom unteren. Nimm einen roten Stift, denke Dir ganz oben wäre die positive Halbwelle (Plus) und unten entsprechend Minus, und markiere den Weg immer schön über Dioden von Plus in Richtung Minus ......Und du meinste, eine Beschaltung nach diesem Prinzip könnte Probleme machen?
Also, 64 Volt bei 5 Ampere über 2 Dioden, mal sehen, welche zuerst abschmiert, oder beide gleichzeitig ?
Warum Parallel oder in Reihe schalten? Es sollen doch getrennte Schaltungen sein.
Dann kauf dir gleich einen passenden neuen Ringkerntrafo mit 2 mal 32 Volt und 3 Ampere.Ich meine mal, möglich bestimmt, aber wer macht soetwas, und zu welchen Preisen?
Ich würde mit dem dicken Trafo ein Netzteil mit einer regelbaren und mehreren festen, galvanisch getrennten Spannungen aufbauen.
