Erfinderlein hat geschrieben:Hallo,
das ist zunächst das gleiche in der Wirkung, aber die Schaltung mit dem Schleifer an Masse und dem Poti auch, hat den Vorteil, dass dann wenn der Schleifer mal abhebt / schlechten Kontakt macht immer noch eine Spannungsteilung stattfindet. Die Idee eine Lötstelle zu sparen, birgt die Gefahr, dass die Ausgangsspannung in Richtung 12 Volt schiesst, wenn so etwas wie beschrieben vorkäme.
Also vom Prinzip her eine Absicherung welche nicht weh tut.
Gruss aus GR
