anders hat geschrieben:Vermutlich ist der Generator nicht geerdet.
Was sich dann an Spannungen aufbaut und als Störspannung zwischn deinem Finger und dem Schirm erscheint, lässt sich schlecht vorhersagen, das hängt auch von den weiteren angeschlossenen Lasten ab.
Das ist eigentlich zuviel, aber evtl. liegen parallel zu diesem Widerstand (Drossel?) noch antiparallele Dioden, die im Ernstfall den Strom übernehmen (und dabei durchlegieren).Zwischen Schutzleiter und Masse auf der 19V Seite sind es etwa 7 Ohm.
Wer misst, misst meistens Mist!Widerstand am Netzteilausgang gemessen: -13 Ohm.
anders hat geschrieben:Wer misst, misst meistens Mist!Widerstand am Netzteilausgang gemessen: -13 Ohm.
hsnbrg90 hat geschrieben:FYI: es handelt sich um einen Einbaugenerator, da sollte die Erdung doch durch den Kontakt am Metal des Campingmobils gegeben sein, oder nicht?
BernhardS hat geschrieben:hsnbrg90 hat geschrieben:FYI: es handelt sich um einen Einbaugenerator, da sollte die Erdung doch durch den Kontakt am Metal des Campingmobils gegeben sein, oder nicht?
Das Gehäuse des Generators vielleicht.
Kurz: der Generator hat eine Spule in der der "Strom" erzeugt wird. Die beiden Enden der Spule führen zu den beiden Buchsen in der Steckdose. Das ist alles.
Eine USV erdet nicht zwangläufig. Richtig erkannt: Wie denn auch? und wohin?
Bei dem bei uns üblichen Stromnetz ist eine der beiden Seiten geerdet (Das ist nicht überall auf der Welt so). Wenn man selbst auf der Erde steht, dann kann man die geerdete Seite versehentlich anfassen. Fasst man noch versehentlicher die andere Seite an, dann fließt Strom durch den Körper Richtung Erde. Ob das die beste aller Lösungen ist oder nicht, darüber kann man verschiedener Meinung sein - egal: es ist so.
Einen mobilen Generator erdet man üblicherweise nicht, da dieser eher unter weniger gleichbleibenden Bedingungen betrieben wird. Somit ist es weniger gefährlich wenn man versehentlich EINEN der beiden Anschlüsse berührt, da der Strom nicht über Erde zurückfließen kann. Berührt man beide Anschlüsse, dann hat das die selben Folgen wie beim festinstallierten Netz.
Die Situation ist nun leider die, daß man nicht dazu raten kann - und auch garnicht darf - eine Seite des Generators zu erden. Was man beim ungeerdeten Betrieb an Sicherheit hat ist mehr wert als Unbequemlichkeiten am Computer.
Du könntest mal versuchsweise anders filtern. Heimwerkermethoden: Eine aufgewickelte (!) Kabeltrommel ist ein ganz passables Filter. Oder ein möglichst langes Kabel auf dem Boden auslegen. Das bildet dann einen Kondensator Richtung Erde, der vielleicht ausreichend koppelt.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:So dann mal Klartext dieser Generator stellt ein IT-Netz dar
