Schaltung zum Steuern einer Häuserbeleuchtung
Neuer Beitragvon sutter.michi am Donnerstag 4. Oktober 2007, 20:35
Hallo zusammen ich bin neu hier!
Ich möchte eine Schaltung bauen die folgendermassen geht:
Die Schaltung sollte 15-20 Anschlüsse haben die zufällig und mir einer Verzögerung(ca. 5 Sec.)nacheinander angehen, während des Betriebes sollen die Anschlüsse wieder zufällig mal aus- und dann wieder einschalten.
Eingangsspannung ist egal zwischen 3V und 12V am besten.
An den Ausgängen möchte ich Superhelle LED`s Anschliessen (habe leider keine genaueren angaben über die LED`s)
Gibt es so etwas ähnliches zum nachbauen? Was braucht man für IC´s dafür? Am besten wäre ein Schaltplan zum nachbauen.
Freue mich über jede Antwort!!!!!!!!!!!!
Ich habe noch keine grossen Kenntnisse in der Elektronik. Mann müsste die Schaltung also ohne programmieren irgendwelcher ICs , realisieren können. :wink: :wink:
Gruss Michi
sutter.michi
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 6. Oktober 2007, 21:54
Hi!
Also,am Einfachsten ist,Du nimmst einen NE555 und baust Dir
einen Taktgeber.
Dann nimmst Du ein CMOS 4516 dazu und steuerst ihn mit dem Taktgeber.
Der CMOS 4516 ist ein Vor/Rückwärts-Binärzähler.
An dessen Ausgänge schließt Du ein CMOS 4514 an.
Der 4514 hat 16 Ausgänge,die jeweils eine "1" liefern.
An die Ausgänge schließt Du über 1K Widerstände einfache
z.B. BC547 Transistoren an,als Leistungsstufe.
Dann hast Du ein Lauflicht mit 16 Ausgängen.
An die Ausgänge kannst Du jeweils einen weiteren NE555
anschließen und das Zwischenblinken einstellen.
Andere Methode,Taktgeber,wieder mit NE555,auf einen
CMOS 4017 geben,ist ein Dezimalzähler,Ausgänge 0-9.
Mittels Diodenmatrix Ausgänge erhöhen,über Transistoren
LED anschließen.
Oder Mikrokontroller nehmen und Funktion programmieren.
Aber davon habe ich keine Ahnung,da muß jemand anderes
helfen.
Neuer Beitragvon sutter.michi am Sonntag 7. Oktober 2007, 19:36
Hi
Kannst du mir einen Schaltplan zeichnen?
Ich bin leider nicht ganz mitgekommen.
Gruss Michi
sutter.michi
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 9. Oktober 2007, 13:31
Ja!!
Ein Schltplan wäre mir auch sehr hilfreich, diese Schaltung ist für meinen Opa gut eignet! Für die Beleuchtung von Häusern!!, also Modelbau.
Ware sehr nett!
29001
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
