wo sind in dem DSP Daten??
möglicherweise geht es mit Heißluft viel besser
Soso.man hat mir gesagt das man vom Flash einen Dump machen muss
- Wie heißt das Gerät
- was um alles in der Welt sind da für unersetzliche Daten drin
- wie heißt der DSP mit namen und von welchem Hersteller ist er
mkbm hat geschrieben:Aber das kann ich verneinen. Das ist kein Receiverboard oder PC Karte. Es hat einen PCI ähnlichen Anschluss der aber viel größer ist.
Und dazu würde ja ein Tuner oder ein Scart Anschluss auf dem Board sein aber da sind keine weiteren Anschlüsse.
mkbm hat geschrieben:Und an sich müsste die Firmware auch auf diesem Chip sein da bei älteren Board ein Anschluss zum Auslesen der Firmware direkt auf dem Board war und dieser an den Chip ging.
mkbm hat geschrieben:Bei diesem Board ist der Anschluss nun gar nicht mehr da und er ist auch verklebt.
mkbm hat geschrieben:Es handelt sich auch um nichts illegales da der Hersteller auch nicht mehr existiert und er nur die Daten benötigt um das Board überhaupt wieder einsetzen zu können.
mkbm hat geschrieben:Er hat mir gesagt das es gut sein kann das die Firmware auf sich auf einem Flashbaustein befindet und nicht dem DSP.
mkbm hat geschrieben:Allerdings glaub ich das dieser Flashbaustein auch verklebt ist.
mkbm hat geschrieben:Wenn ich nun den Kleb entfernen könnte wäre es möglich den Inhalt des Bausteins extern auszulesen?
mkbm hat geschrieben:Wenn ich alle Leitungen die außen am Flash sind sehe kann ich diesen dann auch auslesen ohne den ganzen Flash auslöten zu müssen?
Da die JTAG Anschlüsse ja nicht auf dem Board ausgeführt sind.
mkbm hat geschrieben:Deshalb ist mein einzigstes Problem wohl den Kleber zu entfernen.
