Hans123 hat geschrieben:Bin leider in Elektroniksachen nur Laie.
Sicher, es ist ja reingekommen.Kann es überhaupt raus?
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Was soll das bringen? Die Wirkung dieser Teile liegt darin begründet das die Tiere verunsichert werden und flüchten! Wenn du die Dauer beschallst wird die Wirkung zu null !
Zu Deinem Problem kann dir nur geholfen werden , wenn du da mehr Informationen raus rückst! Wir sind Hier in einem Forum und nicht bei Hans Rosenthal .
Ney hat geschrieben:Hans123 hat geschrieben:Bin leider in Elektroniksachen nur Laie.
Die Frage ist, wie man dich hintricksen könnte, eventuelle Hinweise umzusetzen. Ohne Plan und ohne Kenntnisse
anders hat geschrieben:Sicher, es ist ja reingekommen.Kann es überhaupt raus?
Die entsprechenden Löcher im Dach, es werden mindestens zwei sein, hätte man aber besser durch Beobachtung während der warmen Jahreszeit lokalisiert und verschlossen. Nach meiner eigenen Erfahrung gehen die Tierchen mit der letzten Abenddämmerung auf Jagd und kehren im Morgengrauen zurück.
Ich habe damals übrigens ein billiges Transistorradio in den Dachstuhl gelegt, das zugehörige Steckernetzteil wohlweislich aber eine Etage tiefer angeschlossen.
BernhardS hat geschrieben:Wenn Du Dauerschall möchtest, warum kaufst Du ein Gerät das etwas anderes macht?
Grundsätzliche Frage: Wenn man das Tier reglmäßig erschreckt -das Gerät macht das schon richtig - wird es hoffentlich früher oder später abwandern. Kann es überhaupt raus?
BernhardS hat geschrieben:Kleiner Nachtrag: bißchen googeln hat zu Tage gefärdert, daß die typischen PIR Sensorsignale im einstelligen Bereich liegen - ähh... Hertz.
Je nach Qualität des Geräts reagiert der Unterkriechschutz auch schon mal 0,1 Hz. Nach oben geht es maximal bis 10 Hz. Wenn man die Wärmequelle also ein-zwei mal pro Sekunde "sichtbar" werden lässt, so sollte das auslösen. Das kann man ja nun mit einem blinkenden Lämpchen versuchen, man muss ja nur bis "warm" also rotglühender Faden aufheizen oder man kann das vielleicht auch mechanisch mit einem Flügelrad hinbekommen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 68 Gäste
