Ferngesteuerter Helikopter
Neuer Beitragvon SilpHeed am Dienstag 18. September 2007, 15:52
Hallo erstmal an alle
ich habe ein kleineres problem mit meinen helikopter er funktioniert nicht
ich vermute das die fernsteuerung defect ist.
kann mir jemand sagen wo ich schaltpläne herbekomme oder was ich tun kann um zu sehen ob es wirkliich an der frenbedinung lieg (also ob sie überhaupt sended oder nicht)
ich danke euch im voraus für die antworten
MFG.
SilpHeed
SilpHeed
Schaltpläne
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 19. September 2007, 10:56
ein Schaltplan wird Dir nicht sehr viel nützen. Du hast dann ein paar Chips vor Dir, jetzt mit nummerierten Beinchen, und weißt immer noch nicht ob sie funktionieren.
Je nachdem was das für eine Fernsteuerung ist, kann es zweckmäßig sein, es mit einem anderes ferngesteuertes Gerät zu versuchen. Bei den einfachen Fernsteuerungen ist es oft so, daß andere Modelle auch reagieren. Mein Hubschrauberchen startet z.B. den Motor wenn die Fernsteuerung von einem bestimmten Auto nahe dran ist und "vorwärts" gedrückt wird. Dieses Auto fährt beim Starten des Hubschraubers z.B. auch aus mehrerer Metern Entfernung los.
Bei einem Modell mit austauschbaren Quarzen kannst Du z.B. einen Modellfliegerclub in der Nähe suchen und freundlich fragen ob Du zum Testen mal vorbeikommen kannst.
Vielleicht kannst Du auch bei einer Werkstatt Elektro/Fernseher oder so mal fragen ob Du den Sender mal an das Oszi halten kannst. Ich hab z.B. ein 10 MHz-Oszi, uralt, das kann z.B. 27 MHz noch ein bißchen darstellen.
Neuer Beitragvon SilpHeed am Mittwoch 19. September 2007, 15:17
danke für die antwort ich werde mal schauen ob ich noch eine alte fernsteuerung habe und/oder mich mal nach einen Modellfliegerclub umsehen glaub wir haben hier in der nähe sogar einen flugplatzt dafür
thx für die antwort
MFG.
SilpHeed
SilpHeed
