von kalledom am Dienstag 25. Oktober 2005, 12:18
Hallo AUTLeon,
zwei Sitops in Reihe schalten und 48...50 Volt mit 40 Ampere zu erhalten ist kein Problem.
Anschließend wieder auf 20 Volt runter zu regeln bei 30 Ampere ist ein Problem.
Wenn Du von 50 V auf 20 V runter möchtest, müssen irgendwie 30 Volt verschwinden ... bei 30 Ampere !!!
Und hier liegt das Problem: Die Leistung, die bei 30 V und 30 A entsteht beträgt satte 900 Watt. Die gesamte zu "vernichtende" Leistung wird in Wärme umgewandelt und die mußt Du erst mal über riesige Kühlkörper mit Lüftern abgeführt bekommen.
Wenn die Spannung bei den Sitops von 22,8 bis 26,4V geregelt werden kann, bei 40 Ampere, vermute ich fast, daß es sich um getaktete Netzteile handelt. Denn wenn ich von ca. 4 Volt Regelbereich ausgehe, müssen ja 4 Volt mal 40 Ampere = 160 Watt Wärmeleistung abgeführt werden; ein ziemlich riesiger Kühlkörper.
