Durchgebranntes Bauteil
Neuer Beitragvon Dwucet am Montag 23. Juli 2007, 11:31
Hallo Leute,
mir ist von meinem Geschirrspüler ein Bauteil auf der Platine durchgebrannt. Kann mir jemand sagen was das ist und wo ich das her bekomme?
Im dritten Bild kann man das noch intakte identische Bauteil auf der Rückseite der Platine sehen. Es steht folgendes drauf: "FT01 - 09MN354"
Lieben Gruß, Jürgen
Dwucet
Neuer Beitragvon SirMel am Montag 23. Juli 2007, 16:40
nen schaltplan kannst du nich zufällig besorgen oder?
wär dann einfacher...denn so würd ich sagen das ist irgend nen IC aber die funktion etc kann ich dir so auch nicht sagen
SirMel
27825
Transistor/TRIAC
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 24. Juli 2007, 06:11
würde mal sagen, das ist ein Transistor oder TRIAC in SMD-Ausführung. Der mittlere Anschluss und die Kühlfahne oben sind miteinander verbunden, daher ist der mittlere Anschluss auf dem Bild 2 nicht mit etwas verbunden.
Die dickeren Leitungen führen den Strom der geschaltet wird, über die dünne Leiterbahn wird das Teil angesteuert.
Man könnte schauen ob die Platine an dieser Stelle Gleichstrom- oder Wechselstrom führt. Bei Wechselstrom ist es vermutlich ein TRIAC.
Neuer Beitragvon Dwucet am Dienstag 24. Juli 2007, 13:57
Hallo Leute,
vielen Dank für das Feedback.
Also, das Problem hat sich erstmal erledigt.
Nachdem ich den ganzen Tag in der Weltgeschichte rumtelefoniert habe, konnte ich ein paar Infos zusammen tragen, die dann zur Lösung (hoffentlich dauerhaft) beigetragen haben.
Erstmal vorweg der Grund warum das Bauteil durchgebrannt war lag an einem versehentlich hervorgerufenen Kurzschluss meiner Seits...bin beim Durchmessen wohl zu grobmotorisch gewesen.
Dann hat mir Herr Kunnig (www.kunnig-elektro.de) am Telefon erzählt, dass die Bauteile eigentlich durch Triacs angesteuert werden...
Morgens um 9 Uhr legte ich die Platine beim Conrad in Köln Marsdorf auf den Tresen...doch mehr als nur die Bauform SOT 223 konnte er mir leider nicht nennen....
Und so kam es, dass ich dann irgendwann auf der Conrad Homepage folgendes Bauteil fand:
Link zum Triac
Da dies der einzige Triac dieser Bauform bei Conrad ist, ließ ich es auf einen Versuch ankommen. Ich fuhr nochmal hin, kaufte gleich 3 Stück für 50 Cent/Stk, lötete es zu Hause ein und der Geschirrspüler funktioniert nun wunderbar.
Der Triac wird von einem Potentiometer angesteuert, der wiederum einen Wasserdruck aufnimmt und wohl irgendwie mit dem Aquastop zusammen hängt...in wie weit nun die Funktion beeinträchtigt ist, wenn der neue Triac etwas später das Wasserfüllventil öffnet oder schließt kann ich nicht sagen. Noch scheint alles gut zu funktionieren...
Euch nochmal vielen Dank für den Support!
Lieben Gruß, Jürgen Dwucet
Dwucet
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 24. Juli 2007, 15:50
Dwucet hat geschrieben:Hallo Leute,
Link zum Triac
Hi !
Du kannst ja zur Vorsorge noch n' Eimer und n' Feudel besorgen.
:D :D :D Gruß SAD
