Kreuzknobelschaltung
Neuer Beitragvon deurag am Montag 7. Februar 2011, 16:03
Hallo, ich habe folgendes Problem:
An unserem Türschliesser für die Haustür (gewerblich) liegt tagsüber, gesteuert über Zeitschaltuhr, ständig
Strom an, damit man die Tür öffnen kann. Jetzt brummt es immer wenn die Tür geöffnet wird, wahrscheinlich bald defekt. Es ist aber sehr wichtig, das jedermann tagsüber rein und raus kann, und abends die Tür automatisch verriegelt.
Es soll eine Kreuzknobelschaltung, Wechselstrom, 8-12 Volt lt. Aussage Elektriker sein. Baujahr 1993.
Ich möchte die Technik erneuern, der Elektriker weiß aber nicht so richtig wie.
Gibt es entsprechende Türschliesser überhaupt noch, oder auch eine andere Lösung ?
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Mit Dank und Gruß, deurag
deurag
Postleitzahl: 38471
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. Februar 2011, 17:03
Doppelpost
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 7. Februar 2011, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. Februar 2011, 17:23
Kannst du mal Kreuzknobelschaltung übersetzen ?
Normal wird bei so etwas über die Zeitschaltuhr ständig Spannung auf den Türöffner gegeben , damit ist dieser Entriegelt. Ist die Zeitschaltuhr inaktiv kann die Tür normal per Taster entriegelt werden.
Wichtig bei solchen Sachen der Türöffner muss für Dauererregung geeignet sein, sonst brennt der durch.
Türöffner gibt es geräuschlos für Gleichspannung und mit Schnarren als Wechselstromgerät.
Zudem ist bei Türöffnern noch auf die Versorgungsspannung zu achten. (12V , 24 Volt )
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 7. Februar 2011, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kreuzknobelschaltung
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 8. Februar 2011, 17:46
Der Türöffner mit Dauererregung gibt es nur für Gleichstrom; also DC.
41744
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
