Suche Wechselschaltung für 12V
Neuer Beitragvon bm am Montag 7. Januar 2008, 18:35
Hollo,
ich benötige eine enfache Schaltung die zwei Eingänge und einen Ausgang hat. An den Eingängen liegt Jeweils eine Spannung von 12V an. Der 1.Eingang wird von einem Netzteil gespeißt, der 2.Eingang von einer Batterie.
Die Schaltung soll folgendes können:
Die Spannung vom 1.Eingang liegt am Ausgang an,
wenn die Spannung abfällt, soll der Eingang gespert werden und die Spannung vom 2.Eingang liegt am Ausgang an,
wenn die Spannung am 1.Eingang wieder anliegt Sperrt die Schaltung den 2.Eingang sodass die Spannung vom Ersten Eingang wieder anliegt.
Das ganze soll möglichst schnell wechseln! Damit der Verbraucher nich lange ohne Strom bleibt.
Weiß jemand wie man das Realisieren kann :?:
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon anders am Montag 7. Januar 2008, 18:56
Das kann man unterbrechungsfrei mit maximal 2 Dioden hinbekommen.
Der Strom wird dann automatisch immer von der Spannungsquelle mit der höheren Spannung genommen.
Die Dioden verhindern einen Rückstrom in das Netzteil bzw. die Aufladung der Batterie, aber, je nach Typ und Belastung, verursachen sie auch einen Spannungsverlust zwischen den Eingängen und dem Verbraucher von etwa 0,5..0,9V.
Neuer Beitragvon bm am Mittwoch 9. Januar 2008, 16:52
Aha, so ganz verstehe ich das nicht. Für mich hört sich das so an das der Verbraucher von beiden Spannungsquellen gleichzeitig versorgt wird.
Oder habe ich da was falsch verstanden??
Wie müsste man das den aufbauen??
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon gonimax am Mittwoch 9. Januar 2008, 18:44
hallo @bm
@anders meint eine Dioden-OR-Schaltung. Je nachdem, welche Spannungsquelle mehr Volt, als die andere liefert, ist bestimmend für die Stromentnahme über die Diode
U1 (Netzteilspannung) -> Diode -> Ua
U2 (Batteriesopannung) -> Diode -> Ua
Die "Ausgänge" nach den Dioden sind zusammengeschaltet. Natürlich würde der Verbraucher im Idealfall bei U1=U2 von beiden Spannungsquellen gleichzeitig versorgt werden. Um die Batterie zu schonen, legt man deshalb U1 vom Netzteil etwas höher aus.
gonimax
30831
Postleitzahl: 01936
Wechselweise Versorgung
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Januar 2008, 18:57
ein bißchen mehr an Information wäre zweckdienlich. Vor allem wieviel Strom fließen soll.
Neuer Beitragvon bm am Donnerstag 10. Januar 2008, 11:36
achso...ich denke das nicht mehr als 1A fließen wirt und wie gesagt es sind 12. Nur es gefällt mir nicht so toll das der Verbraucher im
"Idealfall" von beiden Quellen versorgt wirt, denn dan geht doch die Batterie schneller leer, oder ??
bm
Postleitzahl: 21720
Batterie
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 10. Januar 2008, 11:54
man sollte der Einfachheit halber so schalten wie nachfolgend skizziert, also mit 2 Dioden. Wenn die Spannung vom Netzteil höher ist als die Spannung der Batterie, dann wird der Verbraucher ausschließlich vom Netzteil versorgt.
Nur falls die Spannung des Netzteils unter die Batteriespannung sinkt wird Strom aus der Batterie entnommen.
Ausreichend starke Dioden z.B. 3A sind leicht zu bekommen.
An den Dioden verliert man etwa 0,7 Volt, das macht in der Praxis aber selten wirklich was aus.
Neuer Beitragvon bm am Donnerstag 10. Januar 2008, 13:11
Super :idea:..das probiere ich mal aus.
bm
Postleitzahl: 21720
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
