Na toll!da wir den Herd zwar nutzen konnten ohne Probleme jedoch sobald die Tochter des Vermieters im E.G. den Herd plus Waschmaschiene laufen ließ ging die Sicherung bei uns rausund die E.G.Whg. hatte auch keinen Strom mehr.
Könnte ein anderes Wort für Stromdiebstahl sein.aussage des Vermieters der die ganze Zeit dabei war "Strom geht manchmal seltsame Wege"
Hat er das repariert ?Elektriker erklärte mir das durch das falsche anklemmen eine der Hauptsicherungen in der Zuleitung rausgeflogen sei
Nicht unbedingt.Wenn aber eine Hauptsicherung rausfliegt ist dann nicht das ganze Haus betroffen, wir sind drei Mietparteien und in der mittleren Whg. war nichts davon betroffen
Hat der Elektriker überhaupt etwas gemacht ?Mann muß dazu sagen das die Anlage vom Vermieter und seinem Schulfreund laut Aussage der Schwiegertochter " gebastelt wurde"
josef hat geschrieben:Hallo,
bin neu hier und hatte folgendes Problem.
Unser E-Herd hatt scheinbar einen Kurzschluß erzeugt durch eine falsche Brücke( war mein Fehler muss ich zugeben )Der Vermieter hat daraufhin einen Elektriker bestellt da wir den Herd zwar nutzen konnten ohne Probleme jedoch sobald die Tochter des Vermieters im E.G. den Herd plus Waschmaschiene laufen ließ ging die Sicherung bei uns rausund die E.G.Whg. hatte auch keinen Strom mehr.
Der Elektriker erklärte mir das durch das falsche anklemmen eine der Hauptsicherungen in der Zuleitung rausgeflogen sei und nun durch den überflüssigen Strom meiner Herdsicherung diese überlastet sei durch die Stromversorgung in der Erdgeschoß WHG.
Es ist nachvollziehbar das ein Kurzschluß durch falsch anschließen entsteht jedoch ist mir nicht ganz klar warum dann auf einmal die Erdgeschoß Whg. über meine Herdsicherung läuft, aussage des Vermieters der die ganze Zeit dabei war "Strom geht manchmal seltsame Wege"
josef hat geschrieben:Fi abschaltung wurde nichts gesagt jedoch wurde nur eine der Herdsicherungen ausgestellt wenn es zum Ausfall kam.
Der Elektriker hat lediglich den Herd neu angeklemmt da an den Anschlußklemmen am Herd selber Brücken gesteckt waren die jedoch so versteckt waren das sie erst
Warum diese Brücke dort gesetzt war weiß ich auch nicht und angeschlossen habe ich den Herd
Am verwunderlichsten war es jedoch das ich vom Einkaufen kam und die Schwiegertochter zu mir im Treppenhaus sagte Sie mußte die Sicherung, während des Kochens, dreimal einschalten. Während dieser Zeit liefen in unserer Whg. nur 2x15Watt Aquariumbeleuchtung und ca. 15 Watt Terrarienbeleuchtung was bisher nie zu Problemen geführt hat.
Zudem verplombten Kasten nochmal zurück so weit ich weiß darf dieser wohl nur von der ENBW geöffnet werden und es ist ein spezieller Handschuh von nöten um diese sicher wieder einzusetzen, jedoch traf weder das eine noch das andere an diesem Tag zu.
Abschließend gab es noch die bemerkung des Elektrikers in unserer Whg. das in den drei Monaten die das ganze gedauert hat unser Zähler wohl nur 2 Phasen gezählt hat( weil die eine ja raus geflogen ist) dadurch aber zum ausgleich der Strom der E.G. Whg über meinen Zähler gelaufen sei.
Werde bei erfahren von Neuigkeiten diese direkt weiter geben.
Danke erstmal
