Spannungserhöhung, dringend Hilfe gesucht!
Neuer Beitragvon WhiteTiger am Donnerstag 30. Oktober 2003, 23:37
Guten Abend
Da leider keiner einen Rat für meinen letzten Threand wusste hoffe ich das jetzt mir jemand helfen kann!
Ich würde gerne eine Schaltung im PC verwenden. Das Prob ist das die Schaltung ne Betriebsspannung von 16Volt benötigt aber ein PC-Netzteil max 12V liefert. Gibt es ne Möglichkeit die Spannung auf 16Volt (ca.3A) zu erhöhen? Sicher man könnte die 12V zerhacken und Hochtransformieren und dann wieder gleichrichten --> sehr aufwendig!!!! Gibt es da nett ne leichtere Lösung???
Brauche dringend ne Antwort, denn wenn es nett geht muss ich alles neu konzipieren!
Thanks an alle
WhiteTiger
Neuer Beitragvon JosefScholz am Freitag 31. Oktober 2003, 12:38
Das Problem sehe ich im hohen Strom von 3 Ampere, denn mit geringer Leistung stehen im Pc 24 Volt zur Verfügung, es gibt +12V und -12V, siehe http://www.hwb.acc.umu.se/connector/power/atxpower.html
Aber diese Spannungen dürfen nicht mit 3 Ampere belastet werden, also Finger weg davon.
Wie wäre es mit einem zusätzlichem Trafo/Netzgerät, im PC ist schließlich noch viel Platz, und aus dem PC-Netzgerät kannst du dir die 220Volt herrausführen, die du zur Einspeisung deines neuen, zusätzlichem Netzgerätes benötigst.
Vorteil eines zusätzlichem Netzgerätes, du streutst keine oberwellen bei motoricschen Verbrauchern direkt in die PC-Versorgung.
Netzgerät möglichtst weit vom Motherboard platzieren!
JosefScholz
4331
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
