Hi!
Vielleicht kann mit ja einer helfen und meinen wahrscheinlich stupiden Denkfehler erkennen.
Ich benötige für ein Multieffektgerät ein Netzteil, welches es nicht mehr zu kaufen gibt und wo der Herrsteller mir folgende Angaben gab: Wechselspannung: 2 x 6,6Volt 1A. (XLR Stecker: Pin 1 (Mittelanzapfung) = GND, 2 und 3 ist AC.
Jetzt habe ich mir ein AC/AC Netzteil besorgt mit 9V und 2A und habe mir gedacht ich kann daraus eine parallelschaltung bauen um den Strom zu halbieren und in die parallelen Zweige entsprechende Widerstände einbauen um die Spannung von 9 auf 6,6V zu reduzieren... (Habe testweise einen 5ohm Widerstand und eine Glühbirne mit ebenfalls 5ohm in Reihe geschaltet und feststellen müssen, dass die kompletten 9 Volt an der Birne abfallen und sich nicht entsprechend der Widerstände aufteilen, WARUM???)
Ist das total verkehrt, oder wo liegt mein Denkfehler. Nach welcher Methode würdet ihr vorgehen ein solches Netzteil herzustellen und was genau bedeutet Mittelanzapfung!
Dank vorweg!
