Sodele, jetzt weiss ich was du willst. Das mit Strom und Spannung scheint mir eine emotionelle Geschichte zu sein; das vergesse schnell mal wieder . Du brauchst auch nichts zu regeln sondern kannst ganz einfach steuern.
Bei Wechselspannung wäre das eine einfache Phasenanschnittsteuerung und in deinem Falle musst du die Spannung sozusagen in Scheibchen schneiden.
Also entweder ein Rechteckoszillator mit Festfrequenz und veränderlicher Impulsbreite oder einer mit veränderlicher Frequenz und fester Impulsbreite um damit einen Darlingtontransistor oder so was MOSFET´tiges anzusteuern, was aber auch den Einschaltstrom des kalten Wendels überstehen muss.
Alternativ könnte man mit etwas Gehirnschmalz auch so eine Art Leuchtdichteregelung andenken, wo die Leuchte zunächst 100% ED bekommt und ein lichtempfindliches Element das "Scheibchenschneiden" einleitet. Da würde dann die Leistung automatisch zurückgehen, wenn zum Beispiel eine zusätzliche Lichtquelle an ist. Auch könnte man ohne heller stellen zu müssen das "Kleingedruckte" lesen, wenn man mit dem zu entziffernde Objekt das Messelement verdeckt (100%) Bei dichtem Zigarrenqualm dann auch mehr Licht !
Wie weit gehen denn deine Grundkenntnisse der
Elektronik wenn es an das realisieren geht ?
