Peilsender für motorrad Nicht Ilegal?
Neuer Beitragvon alex1988 am Sonntag 21. Januar 2007, 20:15
hallo ich habe heute gegoogelt und habe herausgefunden das Peilsender für Fahrzeuge legal sind ich wollte fragen ob jemand sich da aus kennt und eventuell weis wie man so etwas baut?
ich wohne leider in einer nicht so sicheren gegend und mir ist allein leztes jahr das motorrad 4 mal geklaut worden und ich kann mir jezt keines mehr leisten!!!
Alex
Immer schön basteln bis der Lötkolben streikt ;-)
alex1988
Re: Peilsender für motorrad Nicht Ilegal?
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 21. Januar 2007, 21:22
Es gibt diverse Frequenzbereiche, da darf "jeder" mit einer bestimmten Leistung fuer bestimmte Zwecke senden, z.b. um 27MHz, 433 MHz oder auch 2.4 GHz.
Sender, die die geforderten Leistungen, Frequenzkonstanz und Nebenwellenabstrahlungen einhalten, kannst du aber nicht selber bauen.
Da du dir ja kein Mopped mehr leisten kannst, hat sich das Problem ja fuer dich erstmal erledigt. Spar* solange dein Benzingeld, bis du dir einen Umzug in eine sicherer Wohngegend leisten kannst. :)
derguteweka
24286
Neuer Beitragvon alex1988 am Sonntag 21. Januar 2007, 21:45
kann man eigendlich ein hand Funkgerät orten?
Alex
alex1988
Funkortung
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 22. Januar 2007, 07:30
von ein paar exotischen Ausnahmen abgesehen kann man jedes Funkgerät orten, eine Frage des Aufwandes.
Das Gerät muss natürlich senden, also müsste ein Bewegungsmelder das Ding einschalten. Du müsstest sofort hinterher, auch nachts, bevor das Gerät ausser Rechweite ist. Und so weiter.
Du merkst, wenn Du das Problem technisch lösen willst wird das anstrengend.
Natürlich kannst Du auch einen Tracker bei einer Firma für Sicherheitstechnik kaufen. So ein Teil macht eine Positionsbestimmung über GPS und sendet Dir die Koordinaten als SMS aufs Handy.
Aber das alles verstößt gegen die Grundregel, daß man nur technische Probleme technisch lösen kann. Du musst Dich darauf konzentrieren, daß das Motorad gar nicht erst gestohlen wird, nicht darauf es danach wiederzufinden. Also den Standort, bzw. das Motorrad sichern. Steht das nachts am Strassenrand?
Neuer Beitragvon alex1988 am Montag 22. Januar 2007, 12:20
leider ja hab keine garage
Alex
alex1988
Neuer Beitragvon alex1988 am Dienstag 23. Januar 2007, 23:25
kann ich was mit denen (MC2833P und MC3361BP) machen?
Alex
alex1988
Sender bauen
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 24. Januar 2007, 08:35
Du kannst damit einen kleinen Sender bauen, der Haus- und Hof- Reichweite hat und z.B. einen Alarm in die Wohnung übertragen, wenn das Motorad bewegt wird.
Dafür gibt es aber fertige Module. Schau doch mal die Produkte z.B. von rfsolutions durch, ob da nicht das passende dabei ist.
Ein Sendermodul kostet um die 10€, ein Empfänger je nach Qualität ab 15€. Da kann man mit Eigenbau nichts gewinnen.
