Probleme bei einer Schulaufgabe
Neuer Beitragvon M3lbu am Freitag 9. Februar 2007, 17:53
hi
ich bin auf einer berufsfachschule für elektrotechnik und habe heute eine schaltung bekommen die ich zu montag komplett berechnen soll.
hier mal die schaltung
Hier Klicken !
wen ich wüsste welche widerstände parallel und welche in reihe zueinander stehen könnte ich den rest der gesuchten werte vielleicht doch noch rausbekommen.
wen ihr mir sagen könnt welchen wert rges hat wäre euch sehr sehr dankbar.
M3lbu
Re: Probleme bei einer Schulaufgabe
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 9. Februar 2007, 18:35
M3lbu hat geschrieben:wen ich wüsste welche widerstände parallel und welche in reihe zueinander stehen könnte ich den rest der gesuchten werte vielleicht doch noch rausbekommen.
Naja, aber damit du das rauskriegst, ist ja bei der Aufgabe das Schaltbild dabei. An der Verschaltung der Widerstaende kann man dann ablesen, ob sie parallel oder in Reihe oder ein Mischmasch aus beidem geschaltet sind.
Das klappt meistens nicht auf Anhieb, ist aber eine reine Uebungssache.
Anfangen koennte man ja z.b. mit dem R4, da ist ja auch der Strom, der durchfliesst bekannt. Der muss sich ja dann zwangsweise aufteilen auf R5/R6 sowie R2/R3 - kleiner Tipp: Welche Unmengen von Strom werden wohl durch den R1 fliessen....?
derguteweka
24733
Neuer Beitragvon M3lbu am Freitag 9. Februar 2007, 18:47
an R1 fließt doch der Gesamtstrom oder nicht?
das schaltbild is ein wenig zu hoch um zu erkennen welche parallel und welche in reihe geschaltet sind. kannst du mir nicht ein wenig auf die sprünge helfen?
PS: ich denke R1 R3 und R5 sind in reihe, R2 R4 und R6 sind parallel. die werte beider schaltungen sind widerum in Reihe. aber bin mir überhaupt nicht sicher...
M3lbu
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 9. Februar 2007, 19:35
M3lbu hat geschrieben:PS: ich denke R1 R3 und R5 sind in reihe, R2 R4 und R6 sind parallel
Naja, geometrisch gesehen schon. Elektrisch eher weniger. Das gehoert wohl zur Aufgabenstellung dazu, das "Opfer" ein wenig zu verwirren - da nicht drauf reinzufallen ist halt reine Uebungssache.
OK, mit R4 gehts los, wuerd' ich mal sagen, denn durch den fliesst ja der einzige gegebene Strom. Damit hast du die Spannung, die ueber R4 abfaellt.
Parallel zum R4 liegt jetzt eine Reihenschaltung aus R5 und R6. Damit kannst du den Strom ausrechnen, der durch R5 und R6 fliesst. Und woher kommt dieser ganze Strom, der durch R5 und R6 sowie durch R4 fliesst...? usw. So weitermachend kannst du dich nach "vorne" zur Uges vortasten und dabei im Endeffekt alle Stroeme und Spannungen ausrechnen.
derguteweka
24737
Neuer Beitragvon anders am Samstag 10. Februar 2007, 00:50
U_CD kann man sogar ohne zu rechnen angeben. 8)
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 12. Februar 2007, 19:16
R1 + {R2 || [R3 + [R4 || (R5+R6)]]}
+ = Serie
Wer macht weiter?
Stromus
24793
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Februar 2007, 16:00
wenn du so ein Netzwerk aufdrösel sollst, fang am Ende an.
R5 und R5 sind in Reihe ok?- die beiden zusammen!! liegen paralle zu R4---usw probiers mal--Stromus hat die Lösung schon geschrieben
bernd
24832
Neuer Beitragvon rumkugel am Freitag 6. April 2007, 09:45
also für solche Netzwerke würde ich das Programm "Elektronik Workbench" verwenden, sehr empfehlenswert ;-)
rumkugel
25909
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 57 Gäste
