Erstmal ist der BC847 falsch eingebaut. Da muessen Emitter und Collector vertauscht werden.
Wenn sich die Spannung mit dem Poti nicht "vernuenftig" linear einstellen laesst, kanns sein, dass du ein logarithmisches Poti erwischt hast?
Dann ist es bei der Schaltung so, dass du keine kleinere Spannung als ca. 2.7V+0.7V einstellen kannst. Diese kleinste Spannung kriegst du, wenn der Schleifer vom Poti "oben" ist, d.h. moeglichst mit dem Emitter vom MJ3001 verbunden. Wenn aber der obere Widerstand 0 Ohm ist, koennte dir der BC847 sterben, wenn "von hinten" Strom in die Schaltung eingespeist wird, z.b. wenn du einen dicken, aufgeladenen Elko anschliesst, etc.
Von daher sollte der obere Widerstand so dimensioniert sein, dass der BC847 nicht sterben kann - da waere evtl. ein Widerstand direkt in Reihe zum Basisanschluss besser. Dann koennte naemlich der obere R? bedenkenlos auf 0Ohm gesetzt werden.
Der untere R? muss so bemessen sein, dass du am Anschlag des Potis eben genau die max. Spannung aus dem Netzteil kriegst, die du willst.
Angenommen das waeren 12V und der obere R?=0Ohm; dann hiesse das, dass 12V durch den Spannungsteiler, gebildet aus 5K (Poti) und den unteren R? auf genau 2.7V+0.7V geteilt werden muessen; also:
3.4V/12V=R?/(5KOhm+R?)
gschwind aufloesen; kommt dann evtl. 1.97K ; also glatt 2KOhm raus.
Reaper27374 hat geschrieben:Kann ich anstatt den unteren Widerstand auch eine 2,7V Zenerdiode benutzen?
Wenn du dir unbedingt den Arm an einer mittelmäßigen Schaltung brechen willst, kannst du das gerne tun.Natürlich wäre es einfacher die Schaltung mit einem LM317 aufzubauen, aber das war nicht meine Frage. Die Frage lautete ob es funktioniert, wie ich den Spannungsteiler ausrechnen kann und nicht WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUR SCHALTUNG! Ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen und gemerkt das der LM317 oft für irgendwelche Fragen hinhalten muss, obwohl dies meist nicht gefragt ist.
Diese MOSFETs fangen nennenswert an zu leiten, wenn das Gate etwa 3...4V positiver als die Source ist.Normalerweise ist der BUZ11 ja ein n-Kanal-Mosfet und das heißt ja, das die Spannung ca. 10V positiver als Source sein muss oder?
anders hat geschrieben:Diese MOSFETs fangen nennenswert an zu leiten, wenn das Gate etwa 3...4V positiver als die Source ist.Normalerweise ist der BUZ11 ja ein n-Kanal-Mosfet und das heißt ja, das die Spannung ca. 10V positiver als Source sein muss oder?
So, wie du das gemacht hast, beschert dir das also eine um etwa diesen Betrag reduzierte Ausgangsspannung.
Du kannst das evtl. reparieren, wenn du den 2k7 vor dem Längstransistor anschliesst.
Normalerweise würde man aber einen solchen Strombegrenzer in die negative Leitung legen oder den ja sowieso vorhandenen Längstransistor dafür verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
