und nach weiteren Fehlern suchen, nicht dass mir die Dinger gleich wieder kaputt gehen. Irgendwas muss ja den kurzen ausgelöst haben, vielleicht wird der Transistor auch einfach nur zu heiss
Ich würde sagen, die Möglichkeit, daß der Transistor von selbst oder an zu schlechter Kühlung gestorben ist, liegt so bei 50%.
Die Prüfung, ob ein vorhandener Ventilator noch läuft, ist sicherlich die einfachste.
Da ja die Generatoren für die anderen Kochstellen wohl gleichartig aufgebaut sind, kann man auch mal mit dem Ohmmeter an möglichst vielen Punkten die Widerstandswerte vergleichen. So kommt man mit einiger Wahrscheinlichkeit veränderten Widerständen oder Bauteilen mit Kurzschlüssen auf die Schliche.
Das Problem sind die Kondensatoren. Kapazitätsverlust kann man nicht mit dem Ohmmeter feststellen und wenn sie als Schwingkreiskondensator verwendet sind, liegt eine niederohmige Induktivität parallel und dann kann man nicht mal einen Kurzschluss erkennen, ohne das Bauteil zumindest mit einem Bein abzulöten.
Ich würde vor einer Reparatur, bei der vielleicht wieder 30€ in Rauch aufgehen, versuchen den
Schaltplan des Generators möglichst genau aufzuzeichnen, damit man weiss wo die Problemstellen sind.
Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber immer. deshalb ist die Frage, ob sich der Zeitaufwand lohnt,
