ich plane eine kleine Schaltung, bin aber momentan etwas hilflos. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir, obwohl ich komplett neu hier bin, helft :) Vielen Dank schonmal dafür!
Achja: Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Alle anderen kamen mir noch unpassender vor
Sinn der Schaltung:Ich möchte 4 Lampen durch meinen PC stueren lassen. Die Steuerung ist aber etwas anspruchsvoller: Mal soll z.B. Lampe 1 alle 3 sec für 1 sec aufleuchten, zeitgleich soll Lampe 2 permanent leuchten, dann kommen irgendwann Lampe 3 und 4 dann irgendwann soll Lampe 1 wieder permanent leuchten usw. Im Klartext: Die Lampen sollen alle komplett unabhängig und beliebig steuerbar sein. Die Steuerung muss sehr genau sein. Also nicht, dass wenn der PC den Impuls gibt, die Lampe dann erst 20sec später angeht oder so...
Meine Idee:Als Schnittstelle würde ich gerne die Audioausgänge meines PCs nehmen.
Ich würde dann eine Audiodatei erstellen, wo ich zu den Zeiten, an denen eine Lampe angehen soll eine 50Hz Sinusspannung abspielen lasse. Diese 50Hz Sinusspannung würde ich dann mit 2 Dioden gleichrichten und als Basisspannung für einen Transistor nutzen. Der Transistor wäre der Schalter für das Relais, welches dann schließlich die 230V der Lampe regelt. So sähe das dann aus:
Allerdings habe ich ein
paar Probleme:
-erstens weiß ich absolut nicht was für Bauteile ich verwenden muss (bei Conrad oder reichelt find ich mich absolut nicht zu recht - da werden einem ja 10000 Dioden angeboten)
-Die Sinusaudiospannung wäre nach dem Gleichrichten ja keine echte Gleichspannung sondern hätte alle 50tel Sekunde einen Spannungswert von 0. Der Transistor sperrt folglich zu diesen Zeiten auch - das Relais auch oder ist das träge genug? Müsste da vielleicht ein kleiner Kondensator ziwschen
Gleichrichter und Basis des Transistors?
-Wie groß ist die Spannung eines Audioausgangs? Richtig messen kann ich das irgendwie nicht, weil mein Messgerät schon ohne Signal 0,6V anzeigt. Die Frezenz erkennt es aber richtig... Eigentl müsste das Signal aber doch bei voller Amplitude 2mV haben, oder? Gibt es Transistoren denen das als Basisspannung reicht, die aber trotzdem eine für das Relais ausreichende Spannung "durchlassen"? Wenn nicht müsste ich halt einen zweiten Transistor einbauen, der dann die Basisspannung für den nächsten Transistor schaltet, oder?
Gesetzt dem Fall, dass das ganze einigermaßen funktionieren sollte, würde ich gerne das ganze noch etwas erweitern wollen:
Um mehrere Lampen an einem Ausgang steuern zu können, habe ich mir gedacht, dass ich als erzeugtes Signal einfach mehrere Frequenzen übereinanderlagere. Dieser gemischte Frequenzstrom würde dann in einer Frequezweiche in seine ursprünglcihen Sinusspannungen aufgeteilt (so geht das ja auch im HiFi-Bereich, oder?). So hätte ich dann z.B. an einem Ausgang 3 Lampen. Als Impulssignal gilt für Lampe 1 50Hz, für Lampe 2 400Hz und für Lampe 3 1500Hz. Diese 3 Frequenzen würden als ein Signal ausgegeben und in einer Frequenzweiche in seine Bestandteile zerlegt. Diese einzelnen Signale würden dann wie oben gezeichnet erst gleichgerichtet udn dann als Basisspannung für den Relaissteurerkreis-transistors dienen.
Vielen, vielen Dank für eure Antworten :)
Florian
