burny750 hat geschrieben:Dann brauchst Du den Eingangskondensator (4,7µF) für mehrere NE567-Stufen nur einmal verwenden. Die IC-Eingänge (PIN 3) kannst du alle direkt zusammen schalten und dann den 4,7µ (oder einen etwas größeren) davor zum PC.
burny750 hat geschrieben:Moin WK,
ja, hatte ich auch überlegt, aber meine Bedenken wurden vom Schaltungsvorschlag (Bild 24) im Datenblatt über den Haufen geworfen. Aber sag mal, weiß Du wöfür im Bild 24 der R2 (24,7kOhm) und der Elko (C4-Bezeichnung fehlt am Bauteil) nach Masse mit 250µF sind?
Gruß Holger
[N@irolF] hat geschrieben:Um den Widerstand zu berechnen müsste ich aber doch den Eingangswiderstand des NE567 wissen - allerdings finde ich den leider nirgends im Datenblatt...
[N@irolF] hat geschrieben:Achja: mir ist noch eien Frage gekommen: Erkennt der NE567 nur "isolierte Frequenzen" also reine Sinusspannungen oder kommt der auch mit einem Signla klar, das auf einem anderen Überlagert ist. Z.B. der NE 567 reagiert auf 4000Hz. Erkennt der die 4000Hz auch, wenn das Eingangssignal 50Hz ; 800Hz und 4000Hz übereinandergelagert enthält? Eigentlich schon - oder? Sonst wäre das ganze hier ja recht Sinnlos^^
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
