Nein.Laut Datenblatt des Chips ist die max. Eingangsspannung 200mV, stimmt das?
Ist auch nicht nötig.ein Plan von dem Ding zu erstellen ist ja fast unmöglich.
Ja, du brauchst dazu nur zwei Widerstände, am besten 1%-ige Metallfilmwiderstände.Heißt das man kan nes von 20 auf 30 Volt umbauen?
anders hat geschrieben:Du wirst das Modul aber weiterhin aus einer 9V-Batterie versorgen müssen, denn es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, wenn die Versorgung mit der Messspannung verbunden ist.
Kein Problem.Kannst Du mir noch verraten wo ich diese Widerstände einsetzen muss?
Davon hast du bisher nichts geschrieben.Da das Panelmeter ja bereits für 20 Volt fertig aufgebaut is
bm hat geschrieben:Es kann aber nur max. 20Volt anzeigen, dann ist Schluss.
anders hat geschrieben:Unter diesen Umständen böte es sich natürlich an, den alten Spannungsteiler zu modifizieren.
Welche Werte sind denn da verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
