Stromerzeugung mit Stirlingmotor und bürstenlosen Motor
Neuer Beitragvon burninkawa am Donnerstag 27. August 2009, 11:58
ich möchte einen Stirlingmotor als Antriebsquelle für einen Schrittmotor zur Stromerzeugung nutzen zusätzlich soll noch eine kleines Solarpanel (130x120mm 8V) verbaut werden. Der Aufbau ist klar. Das Problem vor dem ich stehe ist nun:
der Motor erzeugt ca. 24V (25mA) Wechselstrom und das Solarpanel ca. 8,4V (0,3mA) Gleichstrom. Mit diesen beiden "Aggregaten" sollen Akkus oder z.B. Goldcaps geladen werden die wiederum eine HighPowerLED mit 1W betreiben sollen. Wie kann ich die Wechselspannung des Motors in Gleichspannung umwandeln (Gibt es da ein fertiges Modul oder hat jemand einen Schaltplan?)
Wie müssten die Goldcaps dimensioniert sein (Kapazität).
Andy
burninkawa
Postleitzahl: 08
Re: Stromerzeugung mit Stirlingmotor und bürstenlosen Motor
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 27. August 2009, 15:01
HI! :welcome:
wofür brauchst du denn den motor??
Andreas
ELW 2
36714
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 27. August 2009, 16:38
Freundlicherweise solltest du darauf hinweisen, dass du die gleiche Frage schon woanders gestellt hast: http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Neuer Beitragvon burninkawa am Freitag 28. August 2009, 19:07
den Motor brauche ich um eben durch die mechansiche Bewegung Strom zu erzeugen.
Ich habe die selbe Frage in 2 weiteren Foren gepostet und hoffe so der Lösung näher zu kommen.
Andy
burninkawa
Postleitzahl: 08
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Freitag 28. August 2009, 19:55
also um wechselstrom gleichzurichten brauchst du gleichrichter, bzw. Dioden -> wikipedia ist dein freund, aber das hat dier sicher schon jemand in einem anderen Forum gesagt ;)
Die verschiedenen Spannungen könnten allerdings ein Problem werden. Was hast du denn für einen Generator an deinem Stirlingsmotor? Ich würde dier einen großen elko (goldcap) vorschlagen...
mfg.
BlueHazzard
36718
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 1. September 2009, 17:46
Du hast da etwas ungeschickt angefangen. Der vorhandene Motor passt von seiner Charakteristik überhaupt nicht zu der LED.
Volkstümlich ausgedrückt: Ich habe einen Porsche ohne Räder und einen Heuwagen mit Holzrädern. Kann mir jemand sagen wie ich den Porsche mit den Holzrädern zum Laufen bringe ??
Kannst Du nicht einen anderen Motor auftreiben? Und ein größeres Solarpanel? Das jetzige reicht ja nicht einmal um die Selbstentladung des Akkus zu verhindern - etwas (aber nicht viel) übertrieben gesagt.
Interessensfrage: Was ist denn die Energiequelle für den Stirling? Für 1W elektrische Leistung am Generator musst Du den schon ordentlich feuern.
Neuer Beitragvon burninkawa am Montag 21. September 2009, 10:53
also der Stirling wird mit einem Spiritusbrenner befeuert. Die Größe des Motors an sich ist variabel, der wird so gebaut wie er gebraucht wird. Das Problem ist eben nur die elktr. Schaltung.
burninkawa
Postleitzahl: 08
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 22. September 2009, 05:31
Dann nimm einen kleinen Gleichstrommotor, damit kannst Du unmittelbar den Akku/Kondensator aufladen.
Für den Betrieb der LED gibt es fertige Module, da rentiert sich ein Eigenbau nicht. Schau mal auf der Seite von irgendeinem LED-Shop.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 29. September 2009, 18:04
Ich weiß nicht was Du dir vorstellst,wie lange die LED leuchten soll?
Besorge Dir eine größere Solarzelle/Panel und eine entsprechende Solarbatterie,nebst Ladeschaltung.
Mit der käuflich erworbenen Vorschaltplatine für Die LED hast Du eine genügend lange Leuchtdauer
für die LED.
Das ist umweltfreundlicher,als die Luft mit dem Spiritusmotor zu verpesten.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
