Das würde ich nicht machen.Nun überlege ich die 2.Batterie mittels Solarladeregler ca 30A zu laden.
So etwas geht nicht lange gut.Ich würde den Laderegler erst mit laufendenden Motor mittels Natoknochen zuschalten und ca. 1/2 Std vor ...
Eine Solarzelle liefert auch bei Kurzschluß kaum mehr Strom als im MPP, während eine Starterbatterie dann fast unbegrenzte Ströme zu liefern im Stand ist.Wo ist der Unterschied zw. dem Strom aus der Solarzelle und jenem von der Starterbatterie?
winnman hat geschrieben:Für deine Anwendung brauchst du keinen Laderegler, das übernimmt die Lima.
Du muss nur dafür sorgen dass die Starterbatterie nicht bei Motorstillstand durch die Verbraucher an der Womo Batterie entladen werden.
Für den Ladeforgang ist eine müglichst niederohmige Verbindung zum Stromkreis der Starterbatteri von Vorteil, da dann auch für die Womo Batteri genug Spannung zum Laden zur Verfügung steht.
Daher scheiden alle Halbleiter hier eigentlich aus.
Am einfachsten sind hier Schaltungen realsirbar die entweder Das + Der Zündung zum Schalten eines Relais versenden oder Signale aus der Lima da zu verwnden.
- das Fahrzeug ist dafür gebaut, daß eine Batterie aufgeladen werden kann, ein Solarpanel nicht
