Vermutlich hat dmdkA Recht.Es wäre super wenn jemand einen Tipp hat und mir weiterhelfen könnte.
Das dürfte normal sein.dass der dicke blaue Elko (4700 µF) oben gewölbt ist.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wenn du nicht fit bist im Löten lass es sein da irgendwelche Bauelemente auszutauschen und geh am besten zu einem Fernsehtechniker und lass dort die Teile wechseln. Die Platine ist nicht gerade billig als Ersatzteil!
Ney hat geschrieben:Michi, auch wenn du die Klixxons nicht wirklich in Verdacht hast, solltest du nachschauen, ob du noch die Versorgung hast, nachdem die Maschine abgeschaltet hat. Das kannst du auch mit einem Multimeter tun. Vielleicht lassen sie sich auch kurz überbrücken
anders hat geschrieben:Die kleinen Aluminium-Elkos Z, Z (22µF 50V) und D (2,2µF 50V) B (100µF 16V) C (100µF 16V) würde ich ohne weitere Prüfung auf jeden Fall erneuern. Sie sind alt genug und höchstwahrscheinlich vertrocknet.
Vermutlich reicht allein das schon, damit der Fehler verschwindet.
1) Bei den Federn des Sicherungshalters kann man ruhig mal den Kontraktdruck kontrollieren und evtl. etwas nachbiegen.
P.S.:
2) Bitte mach das nicht!
Keine Arbeiten unter Spannung!
Nicht nur weil das gefährlich ist, sondern auch weil man so leicht und blitzschnell die ganze Platine schrotten kann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
