Warum zeigst du uns nicht, was drauf steht?Was sind das für Kondensatoren?
anders hat geschrieben:Warum zeigst du uns nicht, was drauf steht?
derguteweka hat geschrieben:Dieses Elkotauschen auf Verdacht ist eigentlich erst mit/bei Schaltnetzteilen in Mode gekommen.
BernhardS hat geschrieben:derguteweka hat geschrieben:Dieses Elkotauschen auf Verdacht ist eigentlich erst mit/bei Schaltnetzteilen in Mode gekommen.
Elko´s gibt es schonlange und sie hatten schon immer eine begrenzte Lebensdauer. "Einfach alle Elko´s tauschen" ist ein probates Vorgehen bei alten Geräten. Ich befassen mich zum Beispiel gern mit Kinotechnik, da sind die interessanten Sachen automatisch "alt".
Man kann so große Elko´s problemlos messen auch wenn nur ein Multimeter da ist. Einfach über einen Widerstand laden.
Man hat eine Spannungsquelle. Dann überlegt man sich eine vernünftige Messzeit, z.B. 10-20 Sekunden. Nun errechnet man den Strom der notwendig ist um den kondensator in dieser zeit auf etwa 10% der zur Verfügung stehenden Spannung zu laden. Daraus errechnet sich dann der Widerstand.
Beispiel:
Der Kondensator ist mit 10000µF, also 10mF angegeben.
Bei einem Strom von 1mA steigt die Spannung um 1V pro Sekunde. Für 10 Sekunden also nur 0,1mA.
Folglich schaltet man einen Widerstand von 120kOhm zwischen die 12V und den leeren(!!) Kondensator und lässt den Strom 10 Sekunden fließen. Dann misst man mit dem Multimeter zügig die Spannung, "Autorange" vielleicht voher abschalten. Es sollten knapp 1,2 V angezeigt werden.
Ist natürlich nicht wissenschaftlich korrekt, aber für Haus und Hof schon mal brauchbar. Die Messung ist um so besser, je höher die Spannung ist. Davon 10% zu verwenden kommt daher, daß der Fehler zwischen Dreisatzrechnen und der richtigen Ladekurve auf den ersten 10% recht gering ist.
Kommt schonmal vor, dass man etwas anderes hinschreibt als man meint, weil man in Gedanken schon weiter ist.Der Kondensator ist mit 10000µF, also 10mF angegeben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
