SAD hat geschrieben:Mojn!
Bei einer Neuverlegung einer CEE Steckdose ist das völlig korrekt, nur mit FI(RCD).
ABER hier geht es um den Anschluß einer Drehstrom-Drechselmaschine,
der einen alten Flachstecker mit 4 Stiften besaß.
Auch in der EX-DDR gab es 4-polige FI, nur nicht für Drehstrommotoren.
Wie jeder weiß läuft der PE NICHT über den FI.
https://www.sabelstein.com/de/magazin/w ... zschalter/
Das bedeutet hier das sich der FI garnicht einschalten läßt, weil der N fehlt.
Es wird bei dem Motor KEIN "N" benötigt.
Eine Wechselstrommaschine hat einen N, ein Drehstrommotor nicht.
Es bedeutet das KEIN FI zwischen Drehstrommotor und Steckdose sitzen darf.
Ansonsten läuft der Motor nicht.
@ alle Möchtegern-Elektriker
Habt Ihr noch nie einen Drehstrommotor angeschlossen?
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:@ sad Bauerndrehstrom ist nur dir nicht bekannt . Das war vor allem in der Landwirtschaft ein Kraftstromanschluss ( Drehstromanschluss ) für Motoren und da die den N wegen symmetrischer Last nicht brauchen war der auch nur 4 Polig!.
