NYM auf Holz?
NYM auf Holz?
Neuer Beitragvon Power78 am Montag 11. April 2005, 12:00
Frage:
Darf man NYM Mantelleitungen direkt auf Holz mit Nagelschellen befestigen?
Gibt es irgendwo einen VDE Text dazu?
Danke für eure Nachrichten
Power78
Power78
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 11. April 2005, 14:28
sicher darf man das
bernd
11189
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 11. April 2005, 15:25
solang der Nagel nich durch die Leitung geht ;)
guck dir so manche Gartenhütten an. da is das gang und gebe :)
Voegelchen
11192
Neuer Beitragvon Richi am Montag 11. April 2005, 18:04
Allerdings muss darauf geachtet werden das das Kabel nicht beschädigt werden kann
Richi
11196
UV-Schutz
Neuer Beitragvon I H am Montag 11. April 2005, 20:03
das war zwar nicht die Frage. Es wird aber oft falsch gemacht.
NYM-Leitungen sind nicht UV-Beständig und müssen daher vor dierecktem Sonnenlicht geschützt werden.
Es kann auch ein erhöhter mechanischer Schutz erforderlich sein. So z.B. in einer Werkstatt. Dort wird die NYM-Leitung dann in Schutzrohren verlegt.
IH
no risk with fun
I H
11204
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 12. April 2005, 18:50
am besten nimmst gleich NYY ;)
bei NYM kommt es auch schon mal vor, das man nen 50m Ring "eingelagert" hat, und den nach "jahren" verarbeiten will, und wenn man ihn anfasst, hat man nur noch die Drähte in der hand weil die isolierung wegbröckelt =)
Voegelchen
11249
