Help S5
Help S5
Neuer Beitragvon JUER am Dienstag 17. Juni 2003, 17:42
Habe eine S5-100U,Eprom 6ESS375,sowie S5-Programm
Kann mir jemand sagen wie ich ein Programm von der SPS,
oder zur SPS senden kann.Baschäftige mich erst seit kurzer Zeit
damit.Bedanke mich im vorraus.
Kabel(Verbindung Com.)?????
Treiber????
JUER
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 17. Juni 2003, 19:29
Hallo Juer
Die Siemens SPS wird mit einer TTY-Schnittstelle, also 20mA Schleife programmiert.
Dazu muß ein Adapter zwischen der Seriellen Schnittstelle und der Schnittstelle der SPS eingesetzt werden. So ein Adapter kann man sich selbst bauen, meist wird ein IC, ein MAX232 dazu genommen, der die Signale der Seriellen Schnittstelle in 0 bis 5V umwandelt.
Ein Optokoppler und ein Transistor macht aus diesen TTL-Signalen 0 bis 5 Volt die Stromschleifen von 0-20mA.
Die erforderliche Versorgungsspannung wird der SPS entnommen.
Welche Version von Step5, der Programmiersoftware benutzt du?
Die gewünschte serielle Schnittstelle läßt sich bei allen Step5 Programmen wählen, Standard ist die COM1.
JosefScholz
3694
Neuer Beitragvon JUER am Dienstag 17. Juni 2003, 19:57
Hallo Josef
Ich arbeite mit S5 für Window V1.52
Unter welcher Bezeichnung kann ich mir soch ein Adapter kaufen.
Kann ich diese sache auch mit einem E-Prom-Progammiergerät
machen.
Habe bis jetzt schon Programme Geschrieben (auf trysim)
Habe jetzt die Aufgabe ein Packautomat auf S5 zu Programmieren,
für meine Firma.Habe aber wie du bemerkt hast noch nie eine
in eine SPS übertragen.Bin daher nur am lernen.
Gruß aus Berlin JUER
JUER
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 18. Juni 2003, 12:59
Hallo Juer
Ich benutze PG-Uni Kabel.
Geh mal in die Suchmaschine http://www.metager.de/
und gib den Suchbegriff PG-UNI ein.
Dann findest du reichlich viele Händler
JosefScholz
3699
Zurück zu SPS
