Es gibt Neuigkeiten.von Wegen Akku kaputt...
Ich bin nach wie vor der Meinung dass der Akku innerhalb 2 Tage (von allein) nicht kaputt gehen kann.
Also was macht der Elektriker? Genau, Spannung messen. Hätt ich eigentlich schon viel früher machen können.
Erste Messung direkt an der Steckerleiste: Ohne Ergebnis.
Also hab ich das Gehäuse auseinandergebaut. Leider blieb mir da nur die gewaltsame methode.
Zweite Messung, direkt an den Zellen: siehe da, Leerlaufspannung mit 12V.
ich wills natürlich genau wissen,
also Versuchsaufbau mit einer Lampe und meinem 12V-Proxxon-Micromot-Bohrer.
Läuft alles einwandfrei. Spannung unter Last mit 11,3 Volt bei knapp 1,8A (Akku hat laut Hersteller 10,8V).
Das ganze läuft minutenlang - bis der Proxxon den Geist aufgibt.
Nächstes Gerät her: Einen Anlassermotor für Modellflugzeuge: 8,3V bei 8A.
Auch dieser Aufbau läuft solang, bis der Motor glüht. dabei ist die
Akkuspannung nicht unter 8V gesunken.
Zum Schluss hab ich so ein Entladegerät (auch vom Modellbau) dran gehängt. Mal schauen was da dabei rauskommt.
Erkenntnis: Der Akku selbst, bzw. die Zellen können nicht kaputt sein.
Der Fehler muss also entweder in der Platine im Akku sein oder im Notebook selbst.
Auf der Platine im Akku konnte ich bisher nichts feststellen. Zu wenig Ahnung von elektronischen Bauteilen.
Werd morgen mal jemanden fragen, der sich da besser auskennt.
Hier noch ein paar Bilder von meinen Versuchsaufbauten
