Original von joe:
Was ist bei einem Universalmotor (Motor für Wechsel und Gleichspannungsanschluss) bei Umstellung von Gleich- auf Wechselspannung besonders zu beachten?
Hi
Da es sich um einen Reihenschluß-Motor, geeignet für Gleich und Wechselspannung handelt, ist bei der Umstellung von Gleich- auf Wechselspannung keine weitere Maßnahme nötig.
Es ist auf die Wechsel-Spannungsangabe auf dem Typenschild zu achten.
Da bekanntlich die Erregerwicklung neben dem ohmschem einen induktiven Widerstand besitzen, ist der Spannungsabfall an ihnen größer; Drehzahl und Leistung gehen daher beim Übergang von Gleich- auf Wechselspannung um etwa 15% zurück.
Soll in Sonderfällen für beide Spannnungsarten bis etwa 6000 min-1 die Leistung konstant gehalten werden, wird die Erregerwicklung mit Anzapfungen (Zusatzwicklungen) ausgeführt.
Beim Gleichstrombetrieb erhält der Motor einige Wicklungen mehr als bei Wechselstrom.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
