muss ich pro Schaltstufe ca. 1,2 A schalten können. Geht das mit IC's?
So ist es.Benutze ich dann die Signale vom IC und verstärke das mit einem Transistor?
Nein, aber man kann das bewirken, indem man über einen Inverter den Reset-Eingang ansteuert, wenn in der nächsten Stelle die 1 erscheint.Fängt er nach dem 5. dann auch wieder bei 1 an?
Und das mal 5 ?Ich will damit 56 parallel geschaltete LEDs ansteuern. Das ganze läuft mit 12V.
Das bedeutet, daß du rund 80% der Leistung sinnlos auf den Vorwiderständen verheizt. Das wird hübsch warm werden und das mögen LEDs nicht besonders.Ich habe alle LEDs parallel geschaltet. Jeder ein einzelnen Vorwiderstand.
Aber eben nur einen Widerstand für je drei LEDs, der darüberhinaus auch noch viel weniger Wärme entwickelt als jeder einzelne in der Parallelschaltung.Bei 12 V könnte ich nur 3 in Reihe schalten, und müsste noch ein Vorwiderstand benutzen
Das Gegenteil dürfte richtig sein, denn es entfallen rund 37 Widerstände.Dazu wäre es schwerer gewesen eine gemischte Schaltung zu machen,
Was meinst du mit " Und das mal 5 ?
Jetzt ist es leider zu spät, ändern kann ich es nicht mehr wirklich. War ne Menge arbeit.
