Mir sieht das eher nach Gelb-Violett-Silber-BraunoderGold aus.Der Farbcode ist Silber Violett Gelb Gold
Derartige Widerstände findet man oft in den Emitterleitungen von Leistungstransistoren.Welchen Sinn hat dieser Widerstand, soll er den Ladestrom auf den Kondensator beim Einschalten begrenzen?
Vermutlich ist der zugehörige Transistor kapottttttt.Warum brennt er durch? Ist er zu niederohmig?
ch wundere mich nur bei einem Küchen-Radio, das ich selbst von Sony habe, über folgende Angaben:
Spannungsversorgung Australien: 6 V,
Spannungsversorgung Rest der Welt: 5,8 V,
also nur minimale Unterschiede, was kann der Grund sein?
Also das mit den Elkos habe ich geprüft, keiner ist aufgeplatzt.
oder meinst Du, dass der Hochvolt (400 V) Elko der Übeltäter sein kann? Aufgebläht sieht der nicht aus, ist aber drei Jahre alt/ wurde täglich 12 Stunden eingeschaltet/also geladen.
Der Fernsehapparat geht seitdem wieder problemlos, bis auf die Tatsache, dass die Standby Leuchte nicht mehr herunterdimmt, sondern etwas heller bleibt.
Den Hochvolt Elko eher nicht. Hat dieser einen erhöhten Innenwiederstand oder hat einen Käpazitätsverlust, dann hat bringt das Netzteil keine Leistung mehr am Ausgang. Das Schaltnetzteil belastet Stromnetz mit hohen Stromimpulsen. Verursacht durch das schnell ein- und auschalten der Spannung. Das gleicht dieser Elko aus.
Sie müssen nicht zwingend aufgeplatzt sein. Dies ist nur ein sichtbares Merkmal. Die könne auch ausgetrocknet sein, ohne dass man ihnen etwas ansieht. Das kann nur mit einem Low ESR Messgerät getestet werden. Auch müsste die Kapazität überprüft werden. Verwendest Du in der Nähe Halogenlampen?
Wurde das Led früher wirklich herunter gedimmt?
Es kann sein, dass bei den neuen besseren Elkos (hoffentlich Low ESR und gleiche Kapazität) der Innenwiderstand tiefer ist und dadurch die Spannung stabiler gehalteten wird.
TsunDere hat geschrieben:
Und da ja niemand anders sich dazu äußert noch ein Wort zu dem gewählten "Ersatz" für das Originalnetzteil; Die Vermutung, dass das alte NT unterdimensioniert war ist Unfug! Es hat 3 Jahre lang klaglos das angeschlossene Gerät versorgt, da kann es nicht unterdimensioniert sein. Es ist ausgefallen, weil es sich dank dem Fehlen jeglicher Belüftung selbst und vor allem geplant gar gekocht hat. Und dieses Schicksal wird auch das Ebucht-Schnäppchen in absehbarer Zeit ereilen.
...darum nicht deutlich stärker dimensioniert wurde, damit bei Fehlern (z.b. Kurzschluss) im versorgten Gerät der fließenden Strom so gering ist, dass es nicht zum Brand im versorgten Gerät kommt.
Dieser MÖGLICHE Sicherheitsaspekt wird aber durch die Nutzung eines fremden, nicht vom Hersteller vorgesehenen Netzteil mit mehr als doppelt so hoher Nenn-Strombelastbarkeit und dazu noch fragwürdiger Regel- und Strombegrenzungscharakteristik erfolgreich ausgehebelt.
Und da gibt es 4-5 Bauteile, die beim GAU kollektiv ableben und einander auch immer wieder hochjagen, wenn man bei der Reparatur eines von ihnen zu ersetzen vergisst. Welche das wohl sind...
Weil solche kleinen Wickeltrafos nun mal leider einen sehr niedrigen Wirkungsgrad haben. Die werden teilweise im Leerlauf schon mollig warm.- Wärmer als im Betrieb unter Last.also der 2 W Netztrafo, die Platine war rund um den Trafo zusätzlich total dunkelbraun
Tja, das sind halt die kleinen Feinheiten. Löcher Bohren mag bei einem Gewickelten Netztrafo noch gangbar sein, weil da kaum exponierte Netzspannungsführende Bauteile bzw Anschlussbeinchen sind, die du mit einer Stricknadel berühren könntest.Luftlöcher in den Plexiglasdeckel zu bohren...Damit war dann die ABE erloschen
Bringt alles nix, wenn der ursächliche Elko wieder ebenso dicht an dem Kühlkörper platziert ist... Außerdem ist das Problem bei Chinanetzteilen der billigsten Schaltungsvariante, dass sie im Leerlauf und bei geringer Last sogar WÄRMER werden als unter Nennlast.Nun ist das Ersatzgerät aber ungefähr doppelt so groß vom Volumen her und von der Oberfläche,
so dass bei derselben entnommenen Leistung die darin erzeugte Wärme eine doppelt so große kühlende Wand-Oberfläche sieht, insofern glaube ich schon, dass das was nützt, ein überdimensioniertes Netzteil zu nutzen.
Träum weiter! Da ist ein Transistor drin, nur stärker bzw mehr ans Limit getrieben.Und vor allem: da die (2?) Transistoren darin
Nein darauf läuft es nicht hinaus. Lies nochmal richtig was ich geschrieben habe!Aber es läuft doch auf die Frage hinaus, was war zuerst da, die Henne oder das Ei
Schau dir das Prinzipschaltbild an, und überlege, was passiert, wenn der IRF MOSFET mit einem Kurzschluss der DS Strecke stirbt. Dann stirbt der 0r22 Sourcewiderstand hochohmig, der Sourcestrom fließt nun über den 47 Ohm Widerstand und die BE Strecke des Kleinsignaltransitors, beide sterben auch,- letzterer mit BE Kurzschluss, wodurch er auf der CE Strecke nie mehr schaltet.... ich höre?!
Früher und heute wird im Kino gespielt. Du kannst deine rotchinakracher wie sie für Konsumgüter verwendet werden nicht mit professionellen Netzteilen vergleichen. Früher wurden Schaltnetzteile als Hühnerfuttergrab oder mit Controller IC wie UC3842 aufgebaut, die sich vor allem möglchen wie Überlast, Unterlast, Leerlauf, Kurzschluss etc zu schützen wussten, halbwegs fixe Schaltfrequenzen hatten und die Schalttransistoren immer sauber angesteuert haben.Also als ich noch im aktiven Berufsleben war, hatten wir...
