von Erfinderlein am Dienstag 19. Dezember 2006, 11:23
wenn das Gehäuse abgenommen ist, vorsichtig den Stecker von der Nachbeschleunigung an der Röhre abziehen und mit einem am Chasis befestigten Draht das Auge an der Röhre erden. Dann vorsichtig den Sockel von der Röhre abziehen.
Jetzt könntest du die Gefahr einer Implosion der Röhre bannen, indem du mit einer Wolldecke oder ähnlichem den Monitor einwickelst ( Splitterschutz ) und nur das hintere Ende, den Stecker der Röhre rausschauen lässt um dort mit einer Kombizange das Glasröhrchen welches zur Evakuuierung der Bildröhre verwendet wurde zu zerquetschen( befindet sich unter Umständen unter dem Steckermittelteil des Sockels, dann diesen mit zerdrücken ) Bitte dabei keine Querkräfte aufbringen, welche den Röhrenhals zerbrechen könnten.
Nachdem es gezischt hat, ist die Gefahr gebannt und du kannst ohne Angst haben zu müssen die Bildröhre ausbauen.
Dann viel Spass und sei vorsichtig !
