..und jede davon ist nur eine halbe Gegentaktendstufe bzw. ein Viertel dessen, was du für eine Brückenendstufe brauchst.Habe noch ähnliche Platinen mit inverser Technik (BD135 anstelle BD136).
Schon, aber mit dieser Schaltung allein kann man nix umpolen.Also werfe ich das Wort Komplementär-Darlington in den Raum
Dann doch lieber neu machen. Z.B. damit: https://www.pollin.de/p/tle4202b-sts-b57928-101044Ich dachte die vorhandenen Endstufen ggfs. ein bißchen anzupassen.
Hilf einem alten Mann mal, wie das elektrisch aussieht.Da ich 3-Leiter System habe (TRIX-EXPRESS mit Oberleitung) kann ich 3 Züge unabhängig auf einem Gleis fahren lassen.
bitfummler hat geschrieben:Hallo Bernhard, leider funzt es nicht. Zwischen Pin 1 (zb. -6V) und Pin 3 (Gnd) fließen schon ohne Last immer gleich ca. 200mA, während durch die Last (Glühbirne 6V 5W ) zwischen Pin 2 und 3 immer nur ca. 20mA fließen.
Unabhängig irgendeines Signales an Pin 4.
Wo?zum TLE4202 habe ich folgendes gefunden:
Wird wohl doch nötig sein, wenn man damit mehrere Stromkreise mit gemeinsamer Masse aus einem einzigen Trafo versorgen will.Er braucht aber keine symmetrische Spgs.-Versorgung, sondern polt mit 2-Richtungs-Bit intern um.
Na ein bischen was wirst du schon noch anlöten müssen - oder das fertige Gerät von Trix kaufen.Er hat keinen separaten PWM-Eingang
Eher doch wohl in den Lampen Stromkreis, und der Motor bekommt den DC-Anteil. der Mischspannung.Und leider müßte ich in jede Lok ziwschen Masse und Motor - noch ein RC-Glied einbauen.
Was soll da passieren? Allerdings sind Relais der natürliche Feind der Elektronik. Ich würde auf sie verzichten.Wenn ich pararell dazu (Umschaltung durch Relais) mit den normalen Trafos fahren will?
Ja und? Weshalb sollte das IC das nicht schaffen?Und die Beleuchtung der Loks liegt ja auch noch parallel zum Motor. Im Prinzip brauche ich also einen "Halbleiter - Relais-Kontakt" der mit ca. 100Hz schalten kann.
