OliverG hat geschrieben:Hallo,
Da es ja auch diese Prüfstifte gibt, die berührungslose durch eine Lampe anzeigen, ob Spannung auf einer Leitung liegt und es ja auch berührungslose Spannungs- und Strommessungen gibt, dachte ich, dass man diesen Effekt ausnutzen könnte für meinen Zweck. Ich weiß aber nicht wie dieser Prüfstift funktioniert. Ist das durch Induktion? Aber dazu müsste sich doch das Kabel in einem Magentfeld bewegen, oder?
Ciao Oliver
scannerrat hat geschrieben:HI, Bernd
Quiz: Versuch mal an einem Netzkabel mit einem Zangenamperemeter den Strom zu messen. Wenn da was angezeigt wird ist irgendwas kaputt. Warum ist das so Oder denk ich da falsch
Scannerrat
Manx hat geschrieben:@ Oliver
Wie wäre es, wenn du die Leitung ein wenig länger nimmst und mit ein paar Schellen an der Türzarge festnagelst? Dann ist sie ganz aus dem Weg und stellt keine Stolperfalle mehr dar.
... es sei denn, du gehst an der Decke lang und nicht über den Fußboden.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:OliverG hat geschrieben:Hallo,
Ciao Oliver
Da bist Du schon auf dem richtigen Weg .
Denk mal nach was die Induktion hervorruft . (Änderung des Magnetfeldes)
Für Led wird die induzierte Leistung nicht ausreichen , deshalb wird die Led über einen Transistor angesteuert
Gruß Bernd
Auf gar keinen Fall. Auch induktiv oder kapazitiv ausgekoppelter Strom muss irgendwo her kommen. (Normalerweise aus der Steckdose.)aber dass wäre dann ja schon fast ein Perpetuum mobile.
