derguteweka hat geschrieben:Die serielle Kommunikation wird wohl nicht so das Problem sein, da hast du ja ueblicherweise Pegel von >=3.3V. Aber bei RFID musst du halt obacht geben, d.h. deinen Schaltwandler "vernuenftig" aufbauen, so dass nichts strahlt bzw. genug abgeschirmt ist.
Das ist gut zu wissen, auf der Grundlage kann ich vernünftig weitermachen.
derguteweka hat geschrieben:Guck dir z.b. mal die Drossel, die du vorgeschlagen hast an - und zwar mal nur in Bezug auf: Wie sieht das magnetische Feld aus? Und dann mal die Drossel, die der mit den kurzen Armen vorgeschlagen hat. Welche wird wohl eher den Charakter einer Antenne haben und bei welcher Bauform laesst sich eher davon ausgehen, dass das magn. Feld im Bereich um die Drossel bleibt?
Moin, ich behaupte mal das ist ne Pfandfrage und es erübrigt sich, dass dmdkA eine wesentlich adäquatere Lösung hat
Aber was hat es dann mit der Induktivität auf sich? Sollte ich eine Spule mit 47µH nehmen, wie in dem o.g. Bericht beschrieben?
Viele Grüße
Dennis
