Alten Motor zum Laufen bringen
Neuer Beitragvon Hermann1 am Sonntag 25. November 2018, 14:46
Hallo an alle,
ich habe im Keller meines Opas eine alte Sirene gefunden, vermutlich aus seiner Zeit bei der Feuerwehr...
Ich würde sie gerne wieder zum Laufen bringen, aber leider ist das Kabel durchgeschnitten. Wie muss ich sie anklemmen ohne, dass mir alles um die Ohren fliegt?
PS. ich bin absoluter Neuling und bitte um allgemeinverständliche Antworten :)
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
Hermann1
Postleitzahl: 12103
Re: Alten Motor zum Laufen bringen
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 25. November 2018, 15:08
Du brauchst dafür Drehstrom, den du vermutlich nicht zur Verfügung hast.
P.S.:
Ausserdem ist so ein 5 PS Motor kein Spielzeug und es kann durchaus gefährlich werden, wenn der nicht ordentlich montiert ist und sich selbstständig macht!
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 25. November 2018, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hermann1 am Sonntag 25. November 2018, 19:35
Ganz hängengeblieben bin ich nun auch nicht. Danke für deine Fürsorge. Drehstrom ist vorhanden. Über die Montage brauchst du dir keine Sorgen machen...
Hermann1
Postleitzahl: 12103
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 25. November 2018, 21:11
Moin!
Der Motor darf NUR im STERN ( Y ) laufen, ansonsten geht er kaputt.
Wie die Phasen zu verschalten sind steht ja auf dem Plan.
den "N" braucht er nicht, aber grüngelb ( PE ) nicht vergessen.
Neuer Beitragvon Hermann1 am Montag 26. November 2018, 09:56
Alles klar, danke für die Antwort. Ich schließe die Leiter folgendermaßen zusammen:
Blau an L1(bzw. L3)
Rot an L2
Schwarz an L3( bzw. L1)
Den weißen an PE
Nix an N
Muss ich N dann auch nicht in dem CEE Stecker anklemmen?
Danke für eure Hilfe
Hermann1
Postleitzahl: 12103
Neuer Beitragvon SAD am Montag 26. November 2018, 14:40
Nein!
Es wäre gut, wenn Du den PE zumindest mit gelbgrünem Isoband kennzeichnest.
Gibts billig in jedem Baumarkt.
Neuer Beitragvon anders am Montag 26. November 2018, 15:17
Zumal der früher rot war.
Den Motor hat also wohl damals schon ein Laie angeklemmt.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 26. November 2018, 15:29
@ anders
Wenn der PE gut gekennzeichnet ist, sind die Farben für die Phasen egal.
Als "Stift" hätte ich 'ne saftige Ohrfeige von meinem Lehrmeister,
für diese Aussage erhalten. :lol:
Aber der TE ist ja Laie, was soll da schon passieren,
wenn er die Farben so nimmt, wie sie bereits fachidiotisch verwendet wurden. :mrgreen:
Zum Testen reicht das völlig aus.
Neuer Beitragvon Hermann1 am Dienstag 27. November 2018, 18:13
Ok ich denke ich habs verstanden.
Nochmal um GANZ sicher zu gehen:
Blau an L1(bzw. L3)
Rot an L2
Den weißen ( den ich noch geldgrün kennzeichnen soll) an PE und
Nix an N
Müsste so stimmen oder?
Hermann1
Postleitzahl: 12103
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. November 2018, 18:38
Genau, die Klammerangaben sind für Linkslauf des Motors.
Den Motor aber befestigen, der ruckt beim Anlauf etwas an.
Da das eine Motorsirene ist, empfehle ich Oropax und zusätzliche Gehörschutz-Kopfhörer,
ansonsten platzen Dir die Trommelfelle.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. November 2018, 18:48
Müsste - JA.
Wenn er linksrum dreht, dann zwei Drähte vertauschen z.B. L1 und L3
