Elektronische Sicherung/Strombegrenzung
Neuer Beitragvon OneEarth am Sonntag 25. November 2018, 15:54
ich bräuchte eine elektronische Sicherung, welche den Strom auf 5 mA
begrenzt. Ich weiß nur leider nicht was für einen elektrischen
Widerstand so eine Sicherung hat/haben könnte, aber da ich denke das
dieser relativ gering sein wird, muss die Sicherung höchstens 5-12 Volt
aushalten. Es gibt doch bestimmt Sicherungen welche mithilfe von dem
induzierten Magnetfeld den Strom bestimmen können. Die Sicherung sollte
einbaubar/einfügbar sein in ein Kabel. Bitte keine FI Schutzschalter,
denn diese sind leider viel zu groß.Ich möchte ein Antistatisches
Armband, welches anstatt des 1 MOhm Widerstands diese Sicherung als
Stromunfallsicherung trägt. Ich weiß das man Statische Elektrizität
nicht instantan abladen möchte, aber ich sehe einen anderen Zweck vor :)
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten :)
OneEarth
Postleitzahl: 90491
Re: Elektronische Sicherung/Strombegrenzung
Neuer Beitragvon anders am Montag 26. November 2018, 15:11
Dann beschreibe den doch, anstatt das, was du nicht möchtest.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 26. November 2018, 15:48
Moin!
OneEarth hat geschrieben: Es gibt doch bestimmt Sicherungen welche mithilfe von dem
Na klar gibts sowas, nutzt man zur Steuerung des Warpantriebes. :me:
OneEarth hat geschrieben:Die Sicherung sollte
Uuh, das kenn' ich, solche Albträume hatte ich auch mal. :pro:
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. November 2018, 18:38
Jeden einzelnen Punkt kann man verwirklichen. Auch 5mA kann man magnetisch messen, auch wenn das nicht unbedingt üblich ist. Das muss aber auch gar nicht sein.
Man kann auch eine Strombegrenzung auf 5 mA sehr einfach verwirklichen. Das findet sich per Google wenn man Konstantstrom und FET als Suchbegriff verwendet. Ein FET der zwischen Source und Gate kurzgeschlossen ist läßt einige mA durch. Man kann zwei parallel schalten, eventuell muss noch ein kleiner Widerstand rein. Das ist auf jeden Fall recht klein.
Man müsste aber schon wissen, welche Spannung dahinter steht. Die FET halten nicht unendlich viel aus.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. November 2018, 18:47
@ BernhardS
OneEarth hat geschrieben:muss die Sicherung höchstens 5-12 Volt aushalten.
So wie ich das gelesen habe, soll diese ominöse Sicherung in einer Ader (Kabel) liegen,
so wie eine übliche fliegende Sicherung.
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 28. November 2018, 17:13
Ja, das kann er ja wollen. Ein FET in der Bauweise SMD ist doch sowas von klein, so klein hat er sich das bestimmt nicht vorgestellt.
Hab ich 12V überlesen? Na dann ist es ja kein Problem.
Lieber Fragesteller: Hast Du einen eher feinen Lötkolben? Wie weit hast Du es zum nächsten C*nrad?
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 28. November 2018, 19:44
aushalten
Aushalten ist nicht das Gleiche wie abschalten.
Ich ahne, dass das irgend ein Unfug wie ein Elektroschocker werden soll.
Neuer Beitragvon Hotliner am Mittwoch 28. November 2018, 20:33
Wo genaue Informationen fehlen, da wachsen dann leider die Gerüchte!
Bzw., mit einer gezielten Gegenfrage, efährt man bereits oft die halbe Wahrheit.
p.s.: Normal sollte man ohne genaue Detailinformationen, was es wirklich werden soll, gar nicht mal antworten.
LG.
Zuletzt geändert von Hotliner am Mittwoch 28. November 2018, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner
63845
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Mittwoch 28. November 2018, 23:08
Kleinspannung
63847
Postleitzahl: 01809
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
