Wiederstandsberechnung? oder so ähnlich
Neuer Beitragvon Planlos89 am Freitag 3. Februar 2012, 19:50
Ich schildere kurz mein problem
Habe in meinem Auto eine dimmbare Beleuchtung (Deckenlampe)
Daran habe ich mithilfe eines Relais einen 2. Wtromkreis gekoppelt der
led leisten im fußraum mit Spannung versorgt
sinn der sache ist das die Fußraumbeleuchtung dann an ist wen die Deckenlampe an ist(/wäre)
das funktioniert auch...
aber das relais macht einen höllen lärm (wie ein knarzen) wen die lecuhte dimmt
(was sie beim ein und ausschalten tut)
Dies ist laut Werkstat nicht aus der Eektronik des Autos zu kriegen
nun dachte ch mir ich baue da wiederstnde oder etwas anderes ein damit das relais erst strom bekommt wen die spannung 12V erreicht hat (wird von 0 hochgedimmt)
Kann mir da jemand helfen?
(ich bitte falsche Ausdrücke zu entschuldigen :-) )
MfG. Kevin
Planlos89
Re: Wiederstandsberechnung? oder so ähnlich
Neuer Beitragvon winnman am Samstag 4. Februar 2012, 12:03
Das Dimmen wird wahrscheinlich durch eine Pulsweitenmodulation durchgeführt, dadurch kommt das Knarren deines Relais.
Eine einfache Möglichkeit wäre: + über Diode zur Relaisspule, Parallel zur Spule einen kleinen Elko.
Die Diode verhindert dass der Elko die Pulseitenmodulation zu viel beeinflusst.
Der Elko wird nun ab einer bestimmten Spannung so weit geladen, dass das Relais sauber anzieht.
Mit der Größe des Elkos ev ein bisschen experimentieren (Wichtig: die Nennspannung sollte min 20V betragen)
Würde mal so mit 4,7 miktofarad anfangen.
winnman
45559
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Planlos89 am Samstag 4. Februar 2012, 12:07
nur bahnhof versteh =)
was ist ein elko?
zumal wie soll ich bei einem 12V system (auto) 20V schaffen?^^
Planlos89
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 4. Februar 2012, 12:39
so sieht es dann aus . mit dem Poti kannst du die Ansprechschwelle des Relais beeinflussen. Der Elko wird Stückchenweise geladen , erst wenn genügend Spannung vorhanden ist zieht das Relais an.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
