Nein.das der 4017 eine gemeinsame Kathode hat und die Anode am IC ist..
Kann ich das irgend wie ändern?
anders hat geschrieben:Deshalb gibt es Datenblätter, damit man sie liest, bevor man die Teile verplant.
Mir ist auch nicht recht klar, weshalb ihr 10 Anschlüsse für eine 7-Segmentanzeige braucht.
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Ok.. Würde das vllt. mit Transistoren gehen?
Ich denke,ihr habt eines gebastelt?Welches Display?
Ok, dann poste mal den Schaltplan von eurem Display und den von 4017, falls ihr damit schon etwas zusammengebaut habt.Wir hatten noch keine Transistoren und deren Funktion
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Welches Display?
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Und wohin kommt der output des IC's ?
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Wir hatten noch keine Transistoren und deren Funktion in der Schule (kommt nächstes Jahr..) also für dumme fragen nicht böse sein..
Die 10 Ausgaenge des 4017 kommen an die 10 Eingaenge der Diodenmatrix.
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Das is das Problem..
In der Diodenmatrix (ich kann wenn du willst mal ein Bild hochladen) sind die Dioden so eingelötet das an den 'anschlüssen' also den 10 Eingaben die Kathoden der Dioden sind..
Der Ausgang beim IC ist meines wissens nach eine Anode..
Die Diode würde also den Ausgang des IC's Sperren..
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Hab noch was gefunden:
http://www.moddingtech.de/images/storie ... aerker.png
Anstatt die LED würde ich die 7-Segment anzeige einbauen.. Währe doch auch machbar oder?
So etwas kann eigentlich nur passieren, wenn du die Batterie nicht an den dafür vorgesehenen Pins 8 und 16 anschliesst, sondern am irgendwelchen Eingängen oder Ausgängen.Die Pin-Spannung übertrag die positive Speisespannung um 2.5418V.
Der Höchstwert beträgt 1V.
Doch, wenn du die Versorgungsspannung nicht an Pins 8 und 16 anschliesst, kann das IC sehr wohl kaputt gehen.Also kann mein IC so nicht kaputt gehn?
