Hochspannung2000 hat geschrieben:ich soll(te) einen Vortrag (ca. 15min) über Konstantstromquellen halten
Puh, da heisst's aber sich richtig kurz zu fassen. IMHO ist da eigentlich keine Zeit, auf irgendwelche Schaltungen speziell einzugehen.
Hochspannung2000 hat geschrieben:hab jedoch von Elektronik keinen blassen Schimmer (E-Installateur).
Wer ist das Publikum? Auch Installateure? Koenntest du dann evtl. auf die
Elektronik ganz verzichten und dich eher auf die konstantstomquellenaehnlichen Gebilde, wie z.b. Trafo mit hoher Streuinduktivitaet (magn. Kurzschluss, z.B. Schweisstrafo, MOT) oder einfach Serien-C verlagern - oder soll's unbedingt elektronisch sein?
Hochspannung2000 hat geschrieben:Werde mich also auf so ne Art "Grundschaltung" einlassen, sofern sowas vorhanden ist.
Das ist bisschen schwierig - so aehnlich wie wenn du über "Fahrzeuge" referieren sollst und dann einen "Grundantrieb" vorstellen solltest - es gibt halt nun mal u.a. Elektromotoren, Dampfmaschinen, Gummibaender, Verbrennungsmotoren, etc...
Also voellig verschiedene Prinzipien, nur um von A nach B zu kommen. Genauso ist es bei der KSQ.
Hochspannung2000 hat geschrieben:Hab auch schon versucht, so eine KSQ mit PSpice zu simulieren (zwecks Stromkurve bei schwankender Spannung und variablem Lastwiderstand),
wenn man aber net weiss was man tut, kann auch PSpice nicht weiterhelfen.
KSQs gibs AFAIK schon fertig in PSpice als Bauteil. Oder wolltest du eine elektronische Nachbildung - zB. wie sowas:
- Code: Alles auswählen
+ z.B. 15V
o----------------+---------+
/ o
R1 / | I=const=0.7V/R2
1K \ V
\ o
| / C
| B |/
+-------| T1 BC547
- \ E
D1 V |
1N4148 - /
| \ R2
- / 390
D2 V \
1N4148 - /
o----------------o---------+
Mit der angegebenen Dimensionierung koennten z.b. eine oder mehrere LEDs in Reihe betrieben werden.
Hochspannung2000 hat geschrieben:...bzw stichpunktartig etwas zu Funktion sagen?
Das ist eigentlich ganz simpel, aber dabei auch - weils eben dem "natuerlichen" Empfinden des technisch nicht ganz Ahnungslosen voellig zuwider laeuft - verwirrend:
Eine ideale KSQ laesst einfach immer den ihr eingeprägten Strom zwischen ihren Klemmen fliessen. Egal was passiert. Wenn also jemand die Last abklemmt, dann gibt's halt einen Lichtbogen, damit der Strom weiterfliessen kann...(So aehnlich wie eine frisch aufgeladene Autobatterie auch versucht, zwischen dem 32er und 36er Maul eines Gabelschluessels, der über ihren Anschluessen liegt, die 12V aufrechtzuerhalten)
Also: so wie man Spannungsquellen nicht kurzschliessen sollte, sollte man Stromquellen nicht leerlaufen lassen. Wenn man eine Stromquelle nicht braucht, dann muss sie kurzgeschlossen werden.
Haetten wir statt dem 230V~ Netz eine Konstantstromversorgung (nur mal 1phasig vorstellen, bei 3phasen platzt einem gerne mal der Schaedel :) ), dann waeren alle Verbraucher fuer einen bestimmten Strom ausgelegt, z.b. gaebe es dann nur 16A Gluehlampen. Die Lichtschalter waeren parallel zur Lampe und alle Verbraucher im Hause waeren in Reihe geschaltet. Nicht benutzte Steckdosen muessen kurzgeschlossen sein. Leitungsschutzschalter muessen kurzschliessen, wenn eine bestimmte Spannung, die ueber ihnen anliegen darf, ueberschritten wird...
Hab' ich ausreichend Verwirrung gestiftet?
