Transistorabschaltung
Neuer Beitragvon Daisuke am Donnerstag 14. Juli 2011, 20:07
Guten Abend allerseits,
Viele Leute erzählen mir, man könne über Transistoren eine Abschaltung erreichen, als dass der Transistor sperrt, allerdings sperrt der Transistor doch schon im Normalzustand, also müsste er ja schon vorher leitend gewesen sein'? :shock: Doch näher ist niemand drauf eingegangen :me:
Kann mir das jemand bitte näher erklären?
Danke im Voraus,
Michael
Daisuke
Re: Transistorabschaltung
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 14. Juli 2011, 23:51
Nicht alle.
Es gibt z.B. selbstleitende Feldeffekttransistoren, die durch Anlegen einer Steuerspannung nichtleitend werden.
Die Frage ist aber zu allgemein als das man sie vernünftig beantworten könnte.
Wer sind "viele Leute", und was wollen die "abschalten"?
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 15. Juli 2011, 06:24
Also bitte, das ist ja Bundestagsniveau.
Man kann doch einen technischen Sachverhalt nicht durch semantische Interpretation klären. Der Transistor muss überhaupt nichts.
Bei Interesse an Grundlagen empfehle ich gern die Seite Elektronik-Kompendium.
Ansonsten kannst Du ganz unbefangen hier schreiben wie die Frage zustande gekommen ist bzw. falls es eine konkrete Anwendung gibt: was, wieso und so weiter. Vielleicht gibt es für die Abschaltaufgabe ein besseres Bauteil.
Neuer Beitragvon Daisuke am Freitag 15. Juli 2011, 11:38
Vielen Dank, dieser selbstleitende Feldeffekttransistor scheint genau das zu sein, was ich gesucht habe.
Grüße,
Michael
Daisuke
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 15. Juli 2011, 14:38
Hast du schon mal daran gedacht, dass man ein Signal auch invertieren kann ?
Neuer Beitragvon Daisuke am Freitag 15. Juli 2011, 15:51
Wie meinst du das bitte? Ich kenn mich nicht soo gut mit Elektronik aus :me:
Daisuke
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 15. Juli 2011, 18:04
Das ist ganz einfach, ein Signal welches den ersten Transistor einschaltet bewirkt auf der zweiten Stufe dass diese ausschaltet. Und so kann es unter Umständen einfacher sein zwei vorhandene Schalttransistoren einzusetzen, als auf einen speziellen unter Umständen auch noch teuren FET zu warten. Da du nichts rausläßt, was du genau vorhast, ist das hier etwas "Kaffesatzleserei".
LG Lothar
Neuer Beitragvon Daisuke am Freitag 15. Juli 2011, 20:33
Aber genau das ist mein Problem, ich versteh einfach nicht, wie man einen transistor abschalten will, würde es dir was ausmachen, wenn du mir einen simplen schaltplan zeichnen würdest, das wär echt nett, das hat bis jetzt nämlich niemand getan und ich würde das so gerne verstehen, aber irgendwo scheint's bei meiner Logik zu scheitern.
Grüße,
Michael
Daisuke
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 16. Juli 2011, 15:18
nun, ein ganz einfaches Schema. Das Symbol über dem Transistor soll eine Lampe sein.
Ein normaler Transistor hat drei Anschlüsse, die heißen Emitter, Basis und Kollektor.
EIn Feldeffekttarnsistor auch, die heißen dann Drain, Gate und Source.
Nemen wir mal den häufig verwendeten Transistor vom Typ NPN
Der Emitter kommt an Minus, vom Kollektor geht eine Verbindung zur Lampe und von dort nach Plus.
Es passiert zunächst nichts.
Dann verbinden wir den Basisanschluss auch mit Plus, allerdings nicht direkt - muss da noch ein Widerstand dazwischen.
Es fließt ein kleiner Strom in die Basis des Transistors. Dadurch wird ein vielfach höherer Stromfluß in der Strecke Kollektor-Emitter bewirkt. Die Lampe brennt.
Öffnet man den Schalter und unterbricht somit den Basisstrom, so kommt auch der Kollektorstrom zum Erliegen und die Lampe geht aus.
Zuletzt geändert von BernhardS am Samstag 16. Juli 2011, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Daisuke am Samstag 16. Juli 2011, 16:57
Das ist mir schon klar, ich wollte nur wissen, wie man durch ein (sekundäres) Signal (z.B. Steuersignal) einen Transistor abschalten kann, also ich will eher auf das Signalinvertieren eingehen.
Grüße,
Michael
Daisuke
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 16. Juli 2011, 17:48
So überlege mal was passiert wenn du an + und - eine Versorgungsspannung anlegst und dann R2 mit + verbindest oder mit -
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 16. Juli 2011, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Daisuke am Samstag 16. Juli 2011, 18:17
Vielen Dank, ich verstehs nun endlich :-)
Daisuke
