Bei wieviel Amperelein denn?Eingang - wie Ausgangsspannung beträgt 230V (Phase).
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Spontan würde ich sagen Relais >>> Brücken gleich richt er >>> Elko // Entladewiderstand( soll nur Elko entladen aber Strom muss unter Haltestrom des Relais liegen).
Braucht ein Treppenlichtautomat denn so viel Strom?Es werden nur R-Lasten geschaltet, mit einer Gesamtleistung von max 500W.
Die Relaisspule hat ja einen Widerstand, also dauert es einen Moment bis der Kondensator geladen ist. Eventuell kann man noch ein bißchen Widerstand in Reihe schalten, da müsste doch eine Sekunde zu schaffen sein. Und einen winzigen Moment braucht das Relais auch zum Abfallen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
