von Erfinderlein am Sonntag 20. Februar 2005, 08:12
Hallo Normann,
einen schönen Sonntag zunächst. Weiter oben habe ich dir die komplette Siemensbezeichnung für ein solches Relais gegeben, wobei ich nicht weiss, ob dieses bei einem der gängigen Elektronikläden erhältlich ist. Ich habe davon 25 Stück in ebay gekauft in etwa zum Preis von einem.
So ein Relais muss an der Spannung bleiben um angezogen zu bleiben. Du hast aber Umschaltkontakte und kannst es so verdrahten, dass es dann angezogen ist, wenn du die LED´S an hast, falls das der seltenere Fall ist.
Die Frage nach Relais mit Selbsthaltung kann ich dir auch beantworten. Hier gibt es Relais mit zwei Spulen. Das bleibt magnetisch hängen, wenn es geschaltet hat und muss durch einen zweiten Impuls mit der anderen Spule wieder abgeworfen werden.
Hier gibt es aber meines Wissens nicht mehr als 2 Umschaltkontakte, da die Magnethaltung ohne Strom nicht gross genug ist.
Dann gibt es noch Speicherrelais, welche mechanisch gegeneinander verriegeln, aber die sind erst recht kaum aufzutreiben.
Gebe mal bei ebay im Suchfenster Relais 12 Volt ein und da findest du sicher was preiswertes.
